Всем привет! Мне необходима промежуточная плата (ПП) между компьютером и тензодатчиком
Питание 12V 1А
Схема следующая:
1)Тензодатчик (loadcell lab-40kg) подключается к ПП
2) ПП имеет выход COM для дальнейшей передачи на компьютер (вес передается через плату)
Обязательно:
1) Тензодатчик калибруется через плату нажатием на кнопку (1 кнопка, бипер и диод RGB , при нажатии на кнопку фиксируется нулевая точка затем звучит 3 длинных сигнала и затем устанавливается максимальный вес, как максимальный вес фиксируется звучит еще 4 длинных сигнала)
2) Диод служит как визуальный показометр статуса устройства (зеленый все ок, красный значит плата не работает и синий тензодатчик не подключен)
2) На ПП должен быть выход 12v который начинает работать как только считываемый вес превышает 50гр (проходное питание управляемое платой)
Питание 12V 1А
Схема следующая:
Обязательно:
