Программируемый недельный терморегулятор
Денис
1 Авг 2018
Доброго времени суток, у меня появилась идея сделать программируемый недельный терморегулятор для бойлера на базе Ардуино. Предложенные на рынке терморегуляторы стоят достаточно дорого и они не рассчитаны на температуру больше 40 градусов. Идея заключается в том, что некоторые семьи купаются на выходных, и нет смысла нагревать воду до 70 градусов (что-бы смогли покупаться все члены большой семьи) всю недели и тратить на это много электроэнергии. Проблема заключается в том, что я не умею программировать ардуинки, темболее работать с дисплеями. Думаю получится интересный и главное полезный проект
Реакции: vikn72
vikn72
26
да этот проект меня тоже интересует. только я хочу его подключить к котлу Бакси чтоб он зимой выключался иногда при определённом нагреве комнаты хоть на некоторое время с целью экономии электричества и газа
Реакции: Вятич
Денис
1 Авг 2018
Для этих целей будет достаточно такого регулятора, он дешовый и нечего программировать не надо, меня же интересует конкретно недельный терморегулятор с возможностью работать при температуре до 90 градусов с дисплеем на котором будет отображаться день недели, время и текущая температура. По сути для проекта нужен дисплей, датчик температуры, ардуинка и пара кнопок, ну ещё и реле для управления нагрузкой.
vikn72
26
Не встречал я такую нигде Дай пожалуйста ссылку
ARIMF
Барнаул
Проект очевидно получится очень скучный по причине своего отсутствия.
Раз есть цель, то неумение программировать это не проблема а задача. Задачи ставят и решают. На канале "Заметки Ардуинщика" исчерпывающая информация чтобы научиться за пару недель упражнений. За основу можно взять проект Гайвер сварочный аппарат для ПП-труб, там простой хороший скетч поддержания температуры с помощью реле. Остается добавить чтение любого термодатчика (например термистор https://vk.com/wall-97877471_91436) и часов реального времени, чтобы они следили за днями недели (https://vk.com/wall-97877471_199171)
AlexGliRU
Для недельного нужно будет поставить модуль часов либо GSM модуль (с помощью СМС выставлять уставки).
Для коммутации используйте твердотельные реле. Берите сразу на 40А, т.к. китайцы завышают показатели и ставят более слабые симисторы.
Можно самому реле сделать, но пока руки "не доходят".
Себе сделал простой вариант.
Всю заводскую начинку из накопительного бака выкинул (оставил только аварийную защиту от перегрева).
У меня стоят 2 тена (700Вт и 1300Вт) чтобы не нагружать проводку выставил условия при опускании от ставки:
- 5С - вкл 1 реле,
- 20С - вкл 2 реле.
Для мытья рук, посуды слабого тена хватает и не торопясь нагревает до уставки.
Если сходили в душ, то включается оба тена и быстро нагревает.
Для удобства заложил расчет времени нагрева до уставки.
Сделал в 2017 году... уже забыл про проблемы с накоп.баком.... после апгреда все работает как швейцарские часики...
Криони Михаил
28 Окт 2018
Всем доброго дня, действительно управлять обогревом помещения или нагревом воды это экономически эффективно. Готовые решения стоят хороших денег, современные котлы работают с системой OpenTerm. Она позволяет не гонять котел вкл\выкл, а плавно поддерживать заданную температуру, что экономит ресурсы. На просторах нета есть один проект с этой системой но прочтя я так и не смог разобраться. У самого извилин не хватает. Вот как собрать на ардуино с WIFI модулем и управлять с телефона, тлю контролировать работу и температуру осталось вопросом. Думаю и многим будет интересно.
vikn72
26
ребята всё намного проще, раз тема не продвигается то вот решение
цена вопроса 1000р на али
Akella
6 Фев 2019
это фото ваше или из отзывов? Хотелось бы поподробнее про него.
Простейший термостат что вам предлагали выше у меня как раз работает на котле бакси уже второй год, всё нормально. Это было временным решением, но пока заменить возможности нет. Планирую привязать его к умному дому на majordomo и оставить только реле для замыкания сигнальной линии включения котла.
vikn72
26
Фото моё , я себе такой поставил
Madcat
18 Янв 2019
26
Недельный Термостат за 500 гривень на али. Он для "теплого пола", но вроде по фунуционалу до 90 градусов и с возможностью работать только от одного датчика.
UPD: За 850 грн с Wifi Но нужно курить инструкцию внимательнее.
Это не отопление(хотя и там долго не настраивать) - один раз настроил и забыл. Вайфай там ни к чему. Если хочется знать в умном доме или просто в телефоне, то плюс ESP8266 с термодатчиком(простейших прошивок полно на любой вкус).
P.S. OpenTerm на ардуино встречал на хабре. Переписать на ESP8266 не так уж и сложно, как мне кажется. Но смысл? Котлов с OpenTerm у народа единицы.
gvvlviv
29 Янв 2020
Идея класная и затребованая, смотрю тут она замерла, тоже думал сначала на ардуинке слепить, но прикинул общая цена а главное возня с программкой и ее отладка не комильфо. Себе купил SALUS с радиоканалом а для друга по принципу недельной настройки включения дневного режима и ночного (кстати очень удобно) SALUSa) из китайских не дорогих модульков забацал устройство точно с тем же принципом работы, причем тоже по радиоканалу, разница в цене почти в 5 раз (100 амереканских гривен и приблизительно 500 грн. включая лазерную порезку деталек корпуса с гравировкой) скидаю фотки кто знает что за модульки вопросов не должны иметь а кто не знает то принцип простой, один термостат управляет ночным режимом, а второй дневным, последний включается програмируемым таймером, а дальше релюшки и RF модуль.
gvvlviv
29 Янв 2020
@vikn72, подобные термостаты имеют только режимы включения и выключения в определенные часы и дни недели, но ни один не имеет двохрежимного режима работы - ночной режим (низкое значение температуры) и режим комфорта(тмпература выше), причем обе устанавливаются независимо, а дальше недельный таймер, котрый включает эти режимы в любой комбинации.(ночью и когда все на работе нет смысла разгонять котел в режим большего тепла кстати ночью комфортней спать при более низкой температуре, нормальные регуляторы температуры котла работают именно по такому алгоритму, а регул.темп. пола всего то поддерживат заданную темп. пола или воздуха в недельном режиме, и только одно значение, такчто такую хрень цеплять к котлу абсолютно не коректно.)
PS. кстати на ардуинке слепить такой алгоритм, прогаммно надо нормальненько попотеть, дальше с дешевым дисплеем (две строчки) информативности ноль - больший дисплей сразу растет цена, токчто положа руку на спину овчинка не стоит выделки.
