Проседает напряжение на пинах Arduino nano
Maksksksksks
13 Мар 2024
Всем доброго времени суток! Делаю проект - контроллер в зимовник для пчел. В качестве "мозга" сей системы была выбрана плата ардуино нано. К ней подключены следующие устройства: дисплей tm1637 для вывода реfльного времени, модуль часов реального времени ds1302, экран lcd1602 для вывода текущего состояния и настроек, энкодер, три датчика dht22(один на улице и два в зимовнике, для считывания среднего значения) и три э/м реле(на одном висят вентиляторы, на другом заслонки через блок питания). Реле не включаются. Замерил напряжение на этих пинах(А3 и А7) - на одном 4,2В, на другом 2,3. При этом на первом пине логический 1(с функции digitalRead()), а на другом 0. Плата питается от блока питания на 5В 2А через VIN и GND, на плату приходит 5,2В. Прикрепляю ссылку на схему подключения и скетч. Заранее извиняюсь за ОЧЕНЬ кривой код. https://disk.yandex.ru/d/koZRoX9LUiLUQA
Заранее спасибо всем ответившим за помощь!
Jerej
2 Окт 2022
16
@Maksksksksks,
VIN: Входной пин для подключения внешнего источника питания с напряжением в диапазоне от 7 до 12 вольт.
Я свою нанку от 4-х Ni-MH сосисок сразу на пин 5В подаю.(там 4.8 в сумме).
Но, от блока питания - это уж на свой страх и риск. Смотря какой блок, чего у него там на выходе, если стабилизатор есть как на нанке, типа телефонного, то я тоже напрямую подаю на 5В пин!
Maksksksksks
13 Мар 2024
@Jerej, пробовал подключить и через 5В - результат тот же. Блок питания выдает 5,2В. Через VIN нельзя питать, если меньше 7В?
1,027
@Maksksksksks, менять на нормальный блок питания, который выдаёт 5В. Не понимаю, зачем мучиться? И - да! К Vin нужно подключать что-то больше 7В, при этом общий ток в нагрузку нужно удерживать меньше 500мА.
Проверять нагрузку: сколько потребляют реле (не перегружают ли выход), подключены ли они к пинам, способным работать как выход, включены ли светодиоды через ограничительные резисторы.
1,027
@Maksksksksks, 40мА на один пин, 200мА на всё.
Надо ещё посмотреть, если реле впаяны в модули, не перепутана ли полярность защитных диодов параллельно обмотке.
980
вы входы реле подключили к аналоговым входам платы
не совсем так, аналоговый вход из них только А7, пин А3 можно использовать как цифровой.
Но насчет А7 верно.
@Maksksksksks , пины А6 А7 нельзя использовать как выход на реле.
Реакции: Jerej
Jerej
2 Окт 2022
16
Только что замерил сколько кушает релейный модуль типа как на картинке - 12 mA. Так что просадку он дать не должен.
Вышверни всё и потести сколько выдает пин при лог. 1. Подключи питание на 5 В пин.
Может нанка дохлая. Может сам БП?
1,027
@Jerej, если это действительно такой модуль - судя по картинке там стоит транзистор, т.е. на выход Ардуино влиять не должен. Но по факту неизвестно, что за модуль сейчас у @Maksksksksks.
Jerej
2 Окт 2022
16
#define PIN_BUTTON  3 // КНОПКА
#define PIN_TEST    13 // ВЫХОДНОЙ ПИН
  pinMode(PIN_TEST, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BUTTON, INPUT_PULLUP);
  if (!digitalRead(PIN_BUTTON))  digitalWrite(PIN_TEST, true);
  else digitalWrite(PIN_TEST, false);
Вот набросал тебе тест. На выходе D13, даже со встроенным LED, при подаче "1" с кнопки замерил 4.98 В.
Питаю от дешманского зарядника. Кажет 5.05 при подключенной нанке. Т.е. просадка от блока питания на пин - 0.07 В.
Jerej
2 Окт 2022
16
Следующий тест. На ту же D13 воткнул управляющий с реле. Просело до 4.71!
Релюха спокойно фурычит.
Вот так 🤷‍♂️
Maksksksksks
13 Мар 2024
Благодарю всех за помощь! Извиняюсь за столь долгую задержку, только дошел до проекта. Решение оказалось на поверхности - реле управляется инвертированным сигналом с пина. Как только я подал на вход реле землю - оно сработало. До этого подавал только логическую "1".
Jerej
2 Окт 2022
16
Ну, ваще! От китайцев чё угодно можно ожидать!..
А я сегодня пару часов убил -- не работает выход и всё у tiny13 на полную мощь. LED еле светит на PB0. А на PB4 повешал зуммер и включаю tone()... Вот, всё работало при перемене местами зуммера и LED...
Оказывается когда tone() выключен, опять всё светит в полную силу!!!
Ну, вот для меня решение оказалось не на поверхности. LED тухнет если buzzer не на своём месте !!! Должен, оказывается висеть на выходе, где подписано OC.
Ну, так пусть висит где не положено, а зачем другим пинам мешать то? :unsure:
Реакции: Maksksksksks
