Прошивка, ремонт паяльной станции на T12
МихаилСозо
6 Май 2022
Здравствуйте, подскажите, можно слить прошивку с этого МК 15F204EA и залить на новую? Спасибо. Если есть у кого-то такая станция, поделитесь прошивкой.91DEC8B1-A025-4EB3-8598-680E85B680B6.jpeg8608D40A-DAFC-45C4-9AF2-E5865980A849.jpegFAAFFAB1-60B7-4269-A6FF-1869CD106A18.jpeg
473
@МихаилСозо, насколько я понял из даташита (см. стр. 211), прошивку из МК слить не получится. Можно только перезаписывать, но для этого надо где-то взять файл этой самой прошивки. Например, написать и скомпилировать. ;)
473
@МихаилСозо, конечно можно. В даташите на МК есть схема программера, подключаемого к РС по COM порту. Можно использовать конвертор USB - UART, как в ардуино. Там же ссылка на ПО. Кстати, на втором фото платы есть пины для подключения, 4 штуки. Осталось найти файл прошивки.
Реакции: МихаилСозо
