DFU 3.45, прошивка 2.18
Закидываю любую прошивку, состоящую из одного файла *.hex, в результате получаю файл *.err. На скрине русская прошивка, однако были попытки и с английской.В случае загрузки прошивки, состоящей из файлов *.bin и *.hex при одновременной загрузке появляются файлы *.not и *.rdy. Прошивка не происходит (потом при нажатии кнопки, близкой к к экрану в режиме config, показывается та же Ver: 2.18.
При загрузке файлов отдельно (сначала *.hex, потом *.bin и наоборот) появляются файлы *.err и *.not.
В чём может быть причина, и как нормально прошить, если это возможно?
