Здравствуйте! Т.к остальные форумы по электронике либо умерли,либо практически не открываются, решил испытать удачу,и попробовать найти помощь тут. Суть следующая: Имеется магнитофон ВЕГА 328 Стерео-рабочий,исправный. Режим радио у него включается одной кнопкой,далее нужно выбрать диапазон КВ/СВ/УКВ соответствующей кнопкой. Хочу вместо КВ или СВ поставить ФМ-планку,которая при включении будет давать полноценный ФМ (Можно перестроить УКВ Блок на современные частоты,но стереодекодер их не тянет и будет только МОНО, поэтому решено было прикупить готовую планку).
Планка имеет следующие контакты:
+9в
-9в
КПЕ (сюда надо подключить сигнал от КПЕ приемника)
Выход на УНЧ ( нужно подключить к унч приемника)
Итого 4 контакта. Схемы читаю с трудом. В более простом приемнике ВЕГА 241 разобрался и подключил. Тут же столько всего что познаний не хватает(
Может найдется кто подскажет как реализовать данное подключение.
Не пойму как отключить штатный КВ, чтоб подменить его на планку.
Предполагаю,что нужно удалить конденсатор С20 (тем самым взяв оттуда сигнал КПЕ С17 для планки) катушка L3-L4 отвечает как раз за КВ
+9в
-9в
217.3 KB Просмотры: 10
