Прошу помощи с простым проектом
DDMaksimov
26 Янв 2021
отредактируйте пост согласно правилам раздела в течении 24 час или БАН
Добрый день.
Прошу подсказать как можно реализовать простой проект по параллельному включению вентилятора ( по включению вытяжки).
Есть кухня, а через стену - кладовая. Вентшахта одна. Если включаешь вытяжку на кухне, все выдувает в кладовку и обратный клапан (в кладовке) не спасает.
В кладовке стоит вентилятор 220в 16вт. Включение его осуществляется через выключатель разрывом фазы (ноль подведен к вентилятору отдельно).
Прокладывать какие-либо кабели дополнительно - не вариант.
Вытяжка на кухне тоже 220 вольт. Но к ней подведена полноценная розетка 220 вольт и есть возможность взять и фазу и ноль.
Как я вижу проект?
При включении вытяжки, УСТРОЙСТВО (назовем его так) понимает, что пошло потребление через него (вытяжка, получается, подключается в разрыв) и отправляет по вай фай управляющий сигнал в кладовую. Там установлено твердотельное реле SSR-10DA, которое смыкает контакты вентилятора. Принимающее устройство в кладовой пусть управляется от 9в кроны и является полностью автономным.
Как только вытяжка выключается, должен посылаться сигнал об размыкании реле.
Во всяком случае я так вижу эту картину. Люди добрые, прошу подсказать как это реализовать)Возможно, есть способ проще.
p.s. Да, мне проще раз в полгода менять крону, нежели сверлить стену и портить всю эстетику. Надеюсь на Вашу помощь и понимание.
PSS Актуальность темы пропала. Решение стоит дорого, дешевле проводок кинуть... Удаляйте тему
Бармалей31
22 Сен 2020
220
36
Так кнопку от электронного звонка не вариант приспособить? Вместо звонка подключить реле. Вайфай то зачем? Можно конечно приноровиться забивать иголку в пенопласт кувалдой. Если постараться. Или мы лёгких путей не ищем?
DDMaksimov
26 Янв 2021
Я думал над этим, но тогда нужно концевик подключать к вытяжке.. Это как вариант, да... ну если есть возможность совсем не лезть в вытяжку... было бы лучше)
xof
24 Окт 2020
123
44
Нужно только подсказать как сделать проще ?
Вы уверены что не ошиблись разделом ? В противном случае - какой бюджет ? И хорошо бы оформить тему по правилам.
Бармалей31
22 Сен 2020
220
36
Ну если ничего ни к чему не подключать и чтобы работало, тогда вам нужен бубен шамана.
Diman
20 Апр 2019
312
72
Может проще кинуть провод через шахту вытяжки.
Реакции: DAK
DAK
8 Окт 2020
517
137
Мне тоже нравится эта идея, но всякое бывает, у меня бы это не получилось сделать. Есть устройства для переноса выключателей света по радиоканалу, думаю самый нормальный вариант, точно дешевле устройства на ардуине (с учётом стоимости времени на разработку и изготовление), но как не крутись, для полноценной работы вытяжки нужна приточка. Если окна герметично закрыты и дверь неплохого качества, то эти два вентилятора просто начнут создавать разряжение в квартире. В новостройках сейчас зачастую делают приточные клопана под окнами, без них просто засада. У родителей в своё время поставили пластиковые окна и довольно герметичную дверь, всё, вытяжка просто перестала работать при закрытых окнах. При открытом окне и включенной вытяжке поток воздуха должен миновать кладовку (тем более с обратным клапаном) и уйти прямиком в шахту.
Diman
20 Апр 2019
312
72
Если вы говорите о ДУ для люстр, это не лучший вариант. У них режим ожидания является самым критическим. Так как там нет полноценного блока питания, при отсутствии нагрузки (катушки реле) весь ток нагружает стабилитрон в цепи питания схемы и поэтому они часто сгорают. Кроме того надо учитывать переключение таких модулей по прерыванию питания (режим без пульта).
DAK
8 Окт 2020
517
137
@Diman, не буду спорить, я как бы пытался донести то, что овчинка может не стоить выделки. Вентилятор в вытяжке может просто крутится, а толку от этого может и не быть.
