Прошу помощи в схемотехнике управления питанием
Vadim1971
14 Июл 2020
Добрый день.
В моем проекте используется А-Нано. и она общается с платой обвязки автомобильной LCD-панели на Андроиде.
Эта плата имеет не очень хорошую реализацию режима сна. Поэтому я вынужден отключать питание по команде с ардуино.
самый простой способ, конечно, это поставить реле и через транзистор им управлять.
но это .. архаично, чтоли.. а у меня знаний в электронике не так много, чтобы ПРАВИЛЬНО собрать электронный ключ например на MOSFET...
в интернете тонны схем, но все около, да и многие противоречат друг другу.. видимо потому что решают разные задачи.
прошу помощи конкретно для моей задачи...
1) на андроид-плате штатная кнопка Power . на одной ноге 2,3V на второй земля. срабатывание при нажатии замыканием на землю.
надо: поставить ключ параллельно кнопке, чтобы с ардуино управлять иммитацией нажатия
2) между андроид-платой и дисплеем есть плата обвязки подсветки (драйвер) которая питается от неё. +5V (питание элементов) и +12V ( ток до 1,5A)
надо: в разрыв питающих проводов также поставить ключи, чтобы с ардуино отключать питание подсветки панели.
Возможно просто подсказать, на каких элементах правильно построить и то, и другое.
найти в сети можно все.. но надо знать, что искать...
Спасибо.
1,097
633
1) ну, кнопкой можно управлять на прямую пином ардуино за счет z состояния пина. Я так делал.
Пример кода:
const byte btPin = 10;. // Пин ардуино для управления кнопкой PWR
pinMode(btPin, OUTPUT); // установить пин как выход
digitalWrite(btPin, LOW); // прижимаем выход к ground (это состояние ардуино будет помнить)
pinMode(btPin, INPUT); // переопределить пин как вход (за счет этого, на пине не будет собственного напряжение (как в случае digitalWrite(btPin, HIGH), но сопротивление относительно ground будет стремиться к бесконечности)
После такого сетапа пина, кнопкой PWR можно управлять так
modePin(btPin, OUTPUT) - нажать кнопку,
modePin(btPin, INPUT) - отпустить.
Само собой, что пин ардуино нужно припаять к кнопке PWR к той стороне, где у вас напряжение 2.3V.
2) не совсем понял. Мало данных. Распишите более подробно.
Реакции: Vadim1971
Vadim1971
14 Июл 2020
1) нет.. ну я то знаю, как управлять пинами.. ))
и даже первое о чем подумал, это именно такой вариант.. но честно говоря, сразу мне показался он "слишком хорошим, чтобы быть правдой" и я даже не удосужился проверить... да и были опасения сжечь или то, или другое..
ОГРОМНОЕ спасибо. за подсказку.. ))
2) ээ. я даже не знаю, что добавить.. просто надо ключ в разрыв двух питающих стороннее устройство проводов..
в одном из них +5 малый ток.. в другом +12 до 1,5 А ..
все тоже самое другими словами..
1,097
633
@Vadim1971,
1) Не, не... Такого управления вы не знаете, большинство не знают. ВНИМАТЕЛЬНО изучите пример кода. Иначе точно сожжете.
Малый ток это сколько? Если до 25мА то тоже пином ардуино подавать можно.
Vadim1971
14 Июл 2020
не-не.. не настолько малый.. там до 100 мА.
там точно без двух ключей, или реле никак. с реле-то мне все понятно как..
а вот на ключе - схем много, но какие элементы брать - плаваю.
1,097
633
Занимательное для вас видео
смотреть можно с середины. По ходу скажу так, - вам нужны два P-канальных MOSFET, N-канальные вам не подходят, они на разрыв массы заточены, а вам нужно + питания разрывать.
Реакции: Vadim1971
