Прошу совета по разделению строки на отдельные переменные
derungebundener
18 Июл 2020
117
Новичок в области ардуино и в области программирования...
Кто может подсказать вот по этой теме?:
Есть строка, в которой находятся определённые значения.
Эти значения разделяются символом - не знаю, двоеточием, слешем или ещё чем...
Значения принимаются от потенциометров, следовательно, могут иметь различную длину - от 0 до 1023.
Каким способом можно разбить строку и рассовать значения либо в массив, либо же по отдельным переменным?
Заранее спасибо.
2,539
1,014
Амбец. Какая каша.
Если есть строка Можно построить парсер.
Но откуда вдруг в строке значения от потенциометров.
Я конечно предполагаю откуда появился данный вопрос.
Но сформулируйте его правильно.
Правильно заданный вопрос - это 60% ответа.
derungebundener
18 Июл 2020
117
Амбец. Какая каша.
Я хочу передавать данные через Lora. Как я понял, она передаёт только char или string. Вот и придётся, как я полагаю, запаковывать всё в строку.
465
@derungebundener, ну ё маё, прочтите хотя бы тут. Ну здесь же не преподают основы С++. Чё вы люди такие, нихрена не хотите сами делать. Ппц.
derungebundener
18 Июл 2020
117
@PiratFox, Дык смотрел... Говорю же - новичок я. Так что наверняка просмотрел, ибо не знаю, куда смотреть.
2,440
424
@derungebundener,
Считываешь 1 символ
Преобразуешь в число, заносишь в переменную
Считываешь следующий символ, преобразуешь
Переменную умножаешь на 10 и прибавляешь новое число
Повторяешь это пока не встретишь разделитель
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Нет, можно передавать любую последовательность байт.
derungebundener
18 Июл 2020
117
@Александр Симонов, Я пока не нашел способа. Если ткнёте пальцем в то, как это сделать, буду очень благодарен. Ибо вот эти пляски с бубном и костылями - не дело.
b707_2
22 Июл 2020
178
51
@derungebundener, если "пока не нашли способа" - то не надо помечать вопрос решенным.
А способ передавать байты простой - используйте вместо оператора print() оператор write() Только сначала прочитайте как он работает
