Прошу совета с библиотекой FastLed
derungebundener
18 Июл 2020
117
Тему Ардуино начал осваивать недавно и в программировании не силён.
Если кратко - хочу сделать человеку на день рождения светодиодный акриловый светильник.
Специально для этого купил на GeatWall 4 адресных светодиодных модуля по 8 штук. Итого 32 светодиода.
По задумке, цвет свечения должен плавно перетекать из одного в другой.
В программировании не силён особо, поэтому на просторах интернета нашел вот такой код:
Код:
#include <FastLED.h>
// fadeTowardColor example code.
// Sample code that includes a function for fading one RGB color toward a target RGB color
// Also includes a function for fading a whole array of pixels toward a given color
// Both of these functions _modify_ the existing color, in place.
// All fades are done in RGB color space.
// Mark Kriegsman
// December 2016
#define NUM_LEDS 50
#define LED_PIN 3
#define LED_TYPE WS2811
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds[NUM_LEDS];
  delay(3000); // sanity delay
  FastLED.addLeds<LED_TYPE,LED_PIN,COLOR_ORDER>(leds,NUM_LEDS);
// Helper function that blends one uint8_t toward another by a given amount
void nblendU8TowardU8( uint8_t& cur, const uint8_t target, uint8_t amount)
  if( cur == target) return;
  if( cur < target ) {
    uint8_t delta = target - cur;
    delta = scale8_video( delta, amount);
    cur += delta;
  } else {
    uint8_t delta = cur - target;
    cur -= delta;
// Blend one CRGB color toward another CRGB color by a given amount.
// Blending is linear, and done in the RGB color space.
// This function modifies 'cur' in place.
CRGB fadeTowardColor( CRGB& cur, const CRGB& target, uint8_t amount)
  nblendU8TowardU8( cur.red,   target.red,   amount);
  nblendU8TowardU8( cur.green, target.green, amount);
  nblendU8TowardU8( cur.blue,  target.blue,  amount);
  return cur;
// Fade an entire array of CRGBs toward a given background color by a given amount
// This function modifies the pixel array in place.
void fadeTowardColor( CRGB* L, uint16_t N, const CRGB& bgColor, uint8_t fadeAmount)
  for( uint16_t i = 0; i < N; i++) {
    fadeTowardColor( L[i], bgColor, fadeAmount);
void loop()
  CRGB bgColor( 0, 15, 2); // pine green ?
  // fade all existing pixels toward bgColor by "5" (out of 255)
  fadeTowardColor( leds, NUM_LEDS, bgColor, 5);
  // periodically set random pixel to a random color, to show the fading
  EVERY_N_MILLISECONDS( 300 ) {
    uint16_t pos = random16( NUM_LEDS);
    CRGB color = CHSV( random8(), 255, 255);
    leds[ pos ] = color;
  FastLED.show();
  FastLED.delay(10);
Вот ссылка: https://gist.github.com/kriegsman/d0a5ed3c8f38c64adcb4837dafb6e690
Этот код задаёт базовый цвет. А после рандомно зажигает отдельные светодиоды и те плавно возвращаются к базовому цвету.
Может кто-то подсказать, в каком направлении мне надо идти, чтобы переделать этот код в озвученное выше?
Спасибо.
P.S. Моя задумка сейчас такова:
При включении питания, плавно загорается белый цвет.
После этого в Loop c помощью FastLed функции EVERY_N_SECONDS (или же минут) мы берём переменную и рандомно задаём ей значение от 0-3. То бишь, к примеру, 4 цвета...
Далее, как я предполагаю,, используем выбор Switch и Case.
В зависимости от того, какой выпадет рандом, выбирается тот или иной цвет и устанавливается как "целевой" и "текущий" цвет начинает перетекать в "целевой".
1,056
В самой библиотеке в папке примеров имеется пример рандомного задания палитры, "перетекание" - основная идея палитр, реализуется одной функцией и примеры также имеются в папке примеров библиотеки.
derungebundener
18 Июл 2020
117
Товарищи, расходимся, тема не актуальна - написал свой код с нуля, взяв способ смешения цвета из примера выше.. Работает идеально. Плюс прикрутил сторожевой таймер от Гайвера для защиты от зависаний.
