Бойлер заводской с электро тэнами и есть в нем вход и выход для нагрева ГВС от отопления.
There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dream of in your philosophy.
Есть многое на Свете, друг Горацио, Что неизвестно нашим мудрецам.
Вильям Шекспир.
Почему сразу не сказали нормальным языком, что бойлер у Вас
комбинированный?
Или русский язык не Ваш родной?
Комбинированный водонагреватель сочетает в себе функции сразу двух моделей: электрической и косвенного нагрева. В отопительный сезон устройство нагревает воду от котла и работает как модель косвенного нагрева. В остальное время работает как электрический бойлер.
Задача, казалось бы простая... а нет. Затопил котел надо плучить запрет на ТЭНы, котел стал остывать - нужно добро на ТЭНы.
Исходя из нормальных условий работы комбинированного бойлера, вне отопительного сезона. Просто отключать трубы змеевика для косвенного нагрева и включать бойлер в электросеть. Даже в простейших конструкциях есть как минимум биметаллическое реле поддерживающее температуру в электро бойлере.
Надо грамотно сформулировать мысль, указав особенности эксплуатации котла именно у Вас. Может у Вас навороченная модель котла которая умеет отапливать помещение только до комфортной температуры в 24 градуса. Соответственно летом, условно температурой в 30 градусов невозможно нагреть бойлер до нравящейся Вам температуры кипятка в бойлере условно в 80 градусов. Тут экстрасенсы отсутствуют. Тут надо четко изложить задачу. Дьявол не позволяющий помочь в Вашем проекте скрывается в деталях. А детали Вы упорно умалчиваете.
По температуре, когда эфективно от котла, а когда от ТЭНов, я сам разберусь - это не сложно.
Если бы это было для Вас просто, Вы бы тут кучу глупостей не писали.
Вам тут не гуманитарные науки в которых можно приврать поскольку у Вас такое видение мира.
Тут надо уметь четко и однозначно излагать Ваши мысли.
А то получается затопил котел и ТЭНы работают. К тому времени когда котел наберет нужную температуру (эффективную для нагрева ГВС) бойлер уже горячий от электричества... и че. Зачем электричество тратил если котел на подходе. Отсюда и задача такая встала.
Ваши хотелки выглядят так: "Хочу чтобы быстро нагревалась вода для помыться. Быстрее получается от тенов, когда котел еще не разогрелся. Когда котел разогрелся то воду уже нагрели тэны и следом вылезла жаба которая душит за деньги потраченные на электроэнергию, да еще и за деньги впустую потраченные на работу котла."
Это не условия работы из которых можно помочь сделать алгоритм, а затем на основании алгоритма подсказать как провести реализацию в железе.
Что Вы хотите сделать, до сих пор загадка. Когда Вы сможете правильно сформулировать требования к работе комбинированного бойлера, тогда станет понятно, как это сделать.
А летом, или когда я просто не обогреваюсь котлом. ГВС нужно круглогодично. Вот и получается, что необходимо отсекать, а то в одной системе будут два котла. и в бойлере ТЭН на 3 кВта будет греть летом всю систему отопления. и так далее. В этом вопросе все уже отработано и работает год.
Как можно так через зад спроектировать систему, что энергия тэнов от бойлера будет работать на отопление, оставляю на Вашей совести.
Остался всего один вопрос - при помощи FLProg сделать маленький проектик (который я инсталлирую в свой) :
- КОТЕЛ ЗАТОПИЛ - РЭЛЕ ВКЛЮЧИЛОСЬ (ТЭН OFF)
- КОТЕЛ ПРОГОРАЕТ (ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВНО ПАДАЕТ - РЭЛЕ ВЫКЛЮЧИЛОСЬ ( ТЭН ON)
В чем проблема? Не хватает думалки, пожалуйте в раздел
Ищу разработчика/исполнителя
