Простейший вопрос загрузка config файла не имеет красивого решения?!?!
Borv
4 Фев 2021
Здравствуйте,
Простейшая задача в ArduinoIDE2 - нужно загрузить значения переменных из конфиг файла расположенного на SD карте вида:
WiFissid=MegaNet
WiFipass=100500
ScreenRefreshRate=10
AutoSleepMode=1000
(и так до 30-50 переменных).
Все переменные объявлены в начале скетча в ArduinoIDE2. То-есть нужно прочитать каждую запись в конфиг файле и назначить значения соответствующим переменным. Самое логически верное решение в развитых языка программирования было бы:
for ( int i = 1; while configFile line i exist ; 1) {
  var_name = read text before symbol "=" from configFile line i;
  var(var_name) = read text after symbol "=" from configFile line i;
Пока в ArduinoIDE2 продвинуться дальше данного кода не могу:
File FileConfig = SD.open("/config.cfg", FILE_READ);
while(FileConfig.available()) {
  String Config_Setting = FileConfig.readStringUntil('\n');
  var(Config_Setting.substring(0,'=')) = Config_Setting.substring('='+1);
Тк 4-я строка в ArduinoIDE2 не пашет тк не понимает "var()" и не ясно как переходить на следующую строку из файла 2,3,4,5...
Как это реализовать в ArduinoIDE2 посимпатичнее без жутких циклов с перебором по 1 char итп монструозных нагромождений?
1,341
Весь конфиг засунуть в структуру, всю структуру записывать в файл в двоичном виде.
Весь конфиг хранить в json и сохранять или загружать родными методами. Но сильно затратнее по памяти.
Borv
4 Фев 2021
Конфиг должен быть легко редактируемым и легко понятным простым текстовым файлом.
Вообще всё должно быть легко понятным, в том числе код. Варианты же, которые в интернете предлагаются под Arduino для подобной обработки текстовых конфиг файлов - это какая-то жуть через пень колоду.
1,341
То что легко отредактировать легко сломать по незнаию.
json хранит вот в таком виде, редактировать можно, не шибко сложно:
Код:
{"min_Ph_r":2,"max_Ph_r":82,"min_Br":0,"max_Br":255,"cell_m":[2,3,2,4,2,5,2,6,0,0],"cell_t":[3,2,3,2,3,2,3,2,0,0],"start_T":8,"stop_T":20,"effct_T":0,"effct_N":4,"dep_Time":true,"dep_Tmpr":true,"dep_Prss":true,"time_color":[0,100,0],"date_color":[255,66,230],"tmpr_color":[255,255,0],"prss_color":[0,0,255],"humm_color":[0,255,255]}
Borv
4 Фев 2021
Вы же написали:
в двоичном виде.
Двоичный код легко не отредактировать.
Текстовый JSON мб сошёл бы. Но это наверно опять новые библиотеки, загрузка памяти, итд??
Вот поэтому я поражаюсь, неужели в ArduinoIDE2 нет красивого решения такой простой задачи??
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
@Borv, задача простая если её кто-то за вас уже сделал, написал кучу библиотек и обернул это все в "развитый язык программирования". Для того что бы создать развитый язык нужно сначала создать сильно недоразвитый язык и нагородить в нем простых вещей с помощью "жутких циклов с перебором по 1 char итп монструозных нагромождений".
Вам просто не подходит C/C++, посмотрите в сторону micropython.
Borv
4 Фев 2021
@Borv, задача простая если её кто-то за вас уже сделал, написал кучу библиотек и обернул это все в "развитый язык программирования". Для того что бы создать развитый язык нужно сначала создать сильно недоразвитый язык и нагородить в нем простых вещей с помощью "жутких циклов с перебором по 1 char итп монструозных нагромождений".Вам просто не подходит C/C++, посмотрите в сторону micropython.
Это верно лишь частично, тк:
во-1 функция "readStringUntil('\n');" уже есть, но только для разового применения, а для следующих строк нет - почему?!
во-2 команда вроде "set cursor after '\n' #2" не требуют переборов, а лишь указывает установить курсор в массиве в нужном месте - такого тоже нет - и циклы для этого не нужны, нужна функция!
А то сейчас в AraduinoIDE2 нужно создавать циклы перебора всего файла конфига по каждому одиночному char или построчно. То-есть если со строкой #1 как-то разобрались при помощи команды "readStringUntil('\n');", то далее придётся в цикле искать символ '\n' опять самого начала перебирая все char и так каждый раз - в плане правильной работы с данными и правильного программирования - это жутко криво. Ладно, поиск строки циклом, не так много.
А что с назначением значений переменных загруженных из конфига вида - как это в ArduinoIDE2 правильно написать:
Спасибо за предложение micropython, а все библиотеки под ArduinoIDE для разных устройств подходят для micropython?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Во-первых в Arduino-IDE нет никаких функций и циклов, Arduino-IDE это среда разработки. А то на чем вы пишете - это язык C++.
Это все равно что сказать в "телефоне самсунг нет красивого браузера сафари - это жутко криво".
Во-вторых вы оч странно рассуждаете - готовых функций вам не хватает, свои вы писать с помощью цилов не хотите, а на предложение воспользоваться подходящей библиотекой говорите "опять новые библиотеки, загрузка памяти, итд". Или вы думаете что готовые функции в языке не потребляют памяти и не содержат в себе циклов?
нет библиотек под "ардуино иде", есть библиотеки под конкретный чип и фреймворк Ардуино (по сути - набор низкоуровневых библиотек).
И нет, для микропитона они не подходят. В микропитоне есть свой набор удобных красивых функций, но он весьма ограниченный.
1,341
Ну всегда придется чем то жертвовать. Либо скоростью, либо удобством, либо памятью .
Если это ардуино нано, тут не до жиру, надо ужиматься по памяти обычно.
Если это esp , то там вполне можно выделить 20 кБ для хранения какого то конфига и не думать об этом (я же писал, что json памятливый).
Можно комбинировать, считывая json , переносить данные в структуру, а потом освобождая эту память для работы.
1,000
А ничего. В языке С/С++ то что вы хотите попросту НЕВОЗМОЖНО.
В С нельзя обратится к переменной, считав ее имя из файла как текстовую строку. И Ардуино тут вовсе не при чём.
1,934
Я не понимаю в чем проблема использовать в двоичном формате. Вы же все равно редактировать на компе будете. Сделать простейшую утилиту, которая из удобного для вас формата (JSON/XML/Text) преобразует в удобный двоичный формат для контроллера. Плюс меньше памяти будет использоваться в контроллере.
1,049
@Borv, что-то я не пойму: название переменной Вы уже выделили, сравните с массивом названий переменных, определите, в какую переменную и какого типа нужно сохранить часть после "=" и возвратитесь в цикл, читая следующую строку.
C/C++ - язык не интерпретирующий, в выполняющемся коде названия переменных отсутствуют, типы - тоже нигде не записаны, так что всё придётся делать самому.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
Ну заранее в структуру засунуть переменные
WiFissid,
WiFipass,
ScreenRefreshRate и.т.д деф значениями и обновить при чтении не пробовали? Или я что-то не понял?
Чтение ini файла с/с++ это самое простое.
Borv
4 Фев 2021
Тогда microphyton не подходит.
В языке С/С++ то что вы хотите попросту НЕВОЗМОЖНО. В С нельзя обратится к переменной, считав ее имя из файла как текстовую строку. И Ардуино тут вовсе не при чём.
Вроде 2023г а какие мучения. :( Ждём доработок к 3023г.
Чтобы любой человек, в том числе с техническими знаниями уровня секретарша итп, мог легко подправить параметры работы и чтобы можно было открыть файл в браузере сервера и параметры проверить итп.
Каждую переменную придётся писать в коде 2 раза - определяя и назначая, а если их 50шт, это порядка 48 лишних строчек причём ужасно банальных, которые хорошо бы как-то укоротить-автоматизировать.
яСССна понятна.
Лан, всем спасибо, будем циклить.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
можете не ждать, C++ развивается таким какой он нужен для своих целей, а не таким каким выхотели бы его видеть для облегчения программирования секретаршам.
This is the way!
В С++ есть шаблоны и метапрограммирование, но, бось вам это понравится еще меньше.
1,341
Самый короткий путь к восстанию машин.
А что это за настройки такие, для чего надо инициировать 50 штук переменных ? Просто для справки. Я понимаю, что такие есть. и даже больше.
Borv
4 Фев 2021
Нет, this is the outdated assholery!
Не нужно выпендриваться, я когдато и на Asm писал коды, но так хоть понятно за что мучения - за аппаратную нативность, за минимальное использование памяти, за максимальную скорость, итд.
А какой смысл в C++ со всеми его громоздкими IDE ковыряться с примитивными циклами по-сути также как в Asm - смысла никакого!
Должно быть либо удобно и сильнофункционально, либо неудобно но аппаратно нативно, а С++ поулчается как говно в проруби - ни то, ни сё.
:D
Универсальная прошивка для научных экспериментов со множеством данных и ещё всякой перефирией (экран, SD, WiFi, I2C, SPI, USB, итд) - в нескольких удалённых лабораториях - всё настроить выходит много конфигурационных параметров.
  • Ахах! +1
Реакции: vortigont
1,934
Ок, что то не сходится.
  • Ахах! +1
Реакции: vortigont
1,049
Ну, не пишите 2 раза, используйте структуру, массивы, классы наконец. То, что интерпретирующие языки за вас сохраняют типы и названия переменных ещё не делает их лучше, учитывая то, сколько ресурсов они на это тратят. Да, с помощью них можно сделать кое-что, что с кровью делается на С/С++, но и выбрана микропроцессорная платформа, а не полноценный комп. А здесь уже в ряде случаев просто ничего невозможно написать, допустим, на какой-нибудь Java, код не влезет или по времени выполнения не подойдёт.
Borv
4 Фев 2021
Вы думаете все физики, химики, биологи, итд знают бинарные редакторы?!
Ну, не пишите 2 раза, используйте структуру, массивы, классы наконец.\
Массивам переменных в ArduinoIDE2 (C++) можно как-то назначать значения из конфига за 1 проход без повторного перебора массива или конфига??? Если нет - то какой смысл???
1,934
Зачем бинарные редакторы?
А чтобы не потерять, утилиту записать и запускать с SD-карты.
"Секретарши" же освоят простейшие шаги? Отредактировать текстовый файл, запустить утилиту - профит.
И особо продвинутый вариант: Сделать GUI-приложение со всякими свистоперделками.
1,049
Во-первых, "ArduinoIDE2" и "С++" - не тождественные понятия. Совсем! Не стоит их смешивать. Ранее я не стал отвечать на то, что Вам приходится "ковыряться со всякими"
громоздкими IDE
С++ - это текстовый язык и на нём можно писать хоть в Блокноте, хоть в vi. Компилировать, линковать и получать бинарники также легко можно из командной строки.
Во-вторых, в качестве ответа на вопрос: это уж как Вы напишете, ведь как-то реализовали это в интерпретирующих языках! То, что Вы не видите вложенных циклов ещё не означает, что их нет. Напишите функцию (макро, класс...) с названием
var
и спите спокойно.
Брякомякс
14 Янв 2023
102
А микропитоне нет разве модуля json? Даже удивительно.
или в circuit python, он в целом даже более user friendly.
Borv
4 Фев 2021
Ладно, уже флейм какой-то, что поделать, удобных вариантов нет, будем циклить и значение каждой переменной назначать вручную.
Последние уточнения.
Я так понимаю, что создавая объект файла в коде ArduinoIDE2 вида:
File ConfigFile = SD.open(/tester.cfg, FILE_READ);
Реального считывания данных не происходит.
Тогда как в ArduinoIDE2 + SD.h лучше за раз быстро считать файл в память и потом перебирать его в памяти, а не запрашивая каждый раз SD-card??
Считать File в String или Stream? Вроде в Stream есть readString(). Или считывать 32битными блоками как двоичный код и потом его разбирать в памяти? Как это в данной среде правильнее, чтобы минимизировать нагрузку и кол-во обращений к SPI+SD?
И если загрузить в массив - в массиве ArduinoIDE2 есть курсор текущей строки или тоже нет?
465
@Borv, уже писали, что среда ArduinoIDE2 тут ни при чём. Это всё функции/возможности языка программирования С/С++. Начните учить язык, тогда большинство вопросов или отпадут или просто не появятся. Да и с микроконтроллерами поближе познакомится будет полезно. Иначе будут возникать вопросы буквально по каждой мелочи. Так ни к чему не прийти. Никто вас не будет постоянно консультировать по очевидным вещам, которые давно описаны и разжёваны в учебниках и соответствующей литературе.
