ARDUINO Простой автополив. Обсуждение проекта
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
Ветка обсуждения проекта Автополив.
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/pump-sleep/
Репозиторий на GitHub: https://github.com/AlexGyver/Auto_Pump_Sleep
Видео:
Эта тема для обсуждения проекта. Своими реализациями делитесь в основной ветке.
Если у вас есть сверх-идея по доработке проекта, которые необходимо немедленно воплотить, вам сюда (может, кто-нить и возьмётся)
ВНИМАНИЕ! Если у вас не компилируется или не загружается скетч, то вы наверняка совершили одну из типовых ошибок, которые неоднократно разобраны здесь:
Читайте эти темы, там уже есть ответы. Здесь подобные вопросы считаются оффтопом и молча удаляются а авторы получают баллы нарушений.
Реакции: maxgres и PvP
serega
1 Авг 2018
St Petersburg
Повторил данный проект. Только добавил еще кнопку вкл/выкл (чтобы батарейку не доставать каждый раз). Все в корпус убрал. Так же сделал отключаемую digispark, чтобы при препрошивке было удобно к порту usb подносить.
Заметил, что при задании полива на 60 минут (3600сек), срабатывает примерно на 12 мин позже, соответственно если 12 часов задавать, то сработает на 144 мин позже.
JRRTGimli
4 Авг 2018
Для продления жизни помпы имеет смысл добавить в систему обратный клапан. Стоит ~50-100 рублей в любом зоомагазине, зато помпа скажет "спасибо". На алиэкспрессе нашел такой, для примера.
Ставится так: выход помпы, 5-7 см шланга, обратный клапан, шланг.
Реакции: Artemij
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@EandV, очень странно, у меня два кастрированных под ноль дигиспарка замечательно работают и прошиваются! Даже не знаю в чём дело. Насчёт времени - да, сбив есть, виноват кривой таймер вотчдога
Реакции: Аркадий
EandV
4 Авг 2018
287
170
Пробовал только на одном экземпляре, ради интереса попробую на других, может я попутно что-то еще отпаял...
В любом случае спасибо тебе и твоей команде, хороший у вас проект, лично меня он вдохновил вспомнить увлечение из детства.
Реакции: CMuT++ и darhanger
EandV
4 Авг 2018
287
170
Да, кстати один момент вспомнил. У помпы провода короткие и если емкость большая, как у меня 5л, то нужно не просто наращивать провод, а еще и герметизировать. Первое, что пришло в голову - силиконовый герметик. Попробовал -держится хреново очень, хотя предварительно обезжиривал. Еще у проводов изоляция потрескалась и облезла местами. Возможно - это мои фантазии и дело не в герметике, а просто провода хреновые, но момент меня насторожил. Поискал инфу. Самый хороший способ - одеваем термоусадку, крошим внутрь термоклей из стержней для пистолета, греем зажигалкой. Отлично получается. А если так в 2 слоя сделать (отдельные термоусадки для каждого провода + клей + прогреть, а потом еще сверху одну общую большего диаметра термоусадку + клей + прогреть), то вообще шикарно герметезируется . Вместо термоклея еще кстати можно использовать водостойкий клей момент или самый олдскульный вариант - воск от свечки (вот только на излом лучше соединение не гнуть, потрескается). С водостойким клеем греть ничего не нужно, но зато он липкий сволочь...
Реакции: Artemij
EandV
4 Авг 2018
287
170
Наверно это имеет смысл для более мощных и дорогих помп. 5В мини помпа на Али 90р стоит, а клапан 120р. По-моему проще новую помпу купить.
saykl
16 Сен 2018
Я второй проект с автополивом смотрю. Нигде не нашёл переходник с помпы на шланг. Этот синий переходник не указан в ссылках. Где его искать? У меня всё есть кроме этого переходника. Поэтому не могу запустить на постоянную работу.
Реакции: MatrixhasYou
EandV
4 Авг 2018
287
170
Я лично использовал шланги из ОБИ 6х1,5 мм. На помпу налезают идеально без всяких переходников. От помпы до гребенки с кранами у меня шланг из Оби, от гребенки к конкретным растениям шланги, которые рекомендуют в видео.
raiff
30 Окт 2018
Добрый день не получается загрузить на digispark скетч, после нажатия на загрузка пишет выберите порт до загрузки, как это исправить?
HellCraft
4 Ноя 2018
та же проблема, хотя летом заливал прошивку, сейчас на новой операционке все настроил, надо было периоды поменять, а не могу((
raiff
30 Окт 2018
https://habr.com/post/413927/ единственная статья которую смог найти, но все равно не работает(,
но все оказалось намного проще ( у меня во всяком случае) я подключил nano определился порт в программе, выбрал нано в платах, потом снова поменял на digispark и все прошилось и заработало
HellRaider
12 Ноя 2018
19
Привет!
AlexGyver, огромное Тебе СПАСИБО, за все проекты!
Не могу понят, почему конвертер меняет отрегулированный ток. Регулирую на 6в, спустя некоторое время зависает и ток становила 19,6в.
В чем может быть проблема?
Извините за грамматику! использую google translate и translit.ru
Реакции: deathor
YusupOFF
9 Дек 2018
Привет! Дописал немного код чтобы работал с датчиком влажности. Пока не проверял в железе так как начал писать в 19:30 до 22:00 завтра займусь тестами
Тема на форуме
Макс и Ко
19 Дек 2018
Прошу помощи в решении одной проблемы. После отключения Digispark от компьютера и последующего монтажа в корпус, во время которого питание отсутствует, контроллер перестаёт выполнять свои функции (после подключения питания горит только индикатор питания). Восстанавливается функциональность только после заливки скетча. В чём может быть проблема? Почему данные не сохраняется в памяти после отключения питания?
Реакции: Voronin1310
Dimon
8 Дек 2018
Ребят, только начинаю и не всё понимаю. Вот сталкнулся с проблемой. Все сделал правильно. Но я на линуксе, так что драйвера не устанавливал. Подскажите пожалуйста.15459173400631322188183.jpg
Vasya
6 Янв 2019
подскажите в чем может быть причина. Делал всеми известный мини полив на Digispark. плата работает, побывал на ней миганием светодиодом. скинул прошивку, загрузка 100%. Собираю макет но увы ничего не происходит. питание на плати горит а дальше дело не идёёт. подскажите пожалуйста!!!!
EandV
4 Авг 2018
287
170
Попробуй протестировать прошив на более короткие промежутки срабатывания. Если прошивать на большие периоды срабатывания (несколько дней) будет очень большая погрешность срабатывания (часами измеряется).
keks1984
8 Янв 2019
Привет. Сделал все как в видео, но не могу понять работает плата или нет. Хотел изменить параметры, но платка теперь определяется как неизвестное устройство. Что делать?
Vasya
6 Янв 2019
если кому надо, то есть пример мигание светодиодом на плате Digispark .
Vasya
6 Янв 2019
всёравно ничего не происходит
