Простой датчик уровня воды как доработать?
givvv
5 Мар 2020
25
Придумал вот такую схему простого датчика уровня воды. Когда контакты 'Water' замыкаются водой, тиристор проводит ток и транзистор открывается, светодиод светится, зуммер пищит. Хочу сделать печатную плату для схемы. Подскажите, как можно улучшить эту схему? 1643362208026.png
1,048
Нужно понять, что не устраивает в существующей схеме? Наверное, я бы сделал отмену срабатывания только по прошествии определённого времени "сухих контактов" Water, чтобы избавиться от срабатывания при каких-либо волнах каждый раз.
givvv
5 Мар 2020
25
Да, идея хорошая, но у при замыкании, нужно будет перезагрузить тумблером (забыл его добавть). 1643363556774.png
1,048
Ну... Как-то не очень, как по мне. Да, тиристор не выключается на постоянном токе, но ничто не мешает сделать периодическое отключение его питания. Да и в принципе, есть устройства, (допустим, MOSFET), которые отключатся как только контакты Water выйдут из воды.
Впрочем, тут смотря для какого применения, потому и спросил что не устраивает?
rkit
5 Фев 2021
507
125
Зачем тут конденсатор и вообще два ключа?
