Проверьте код, ошибка компиляции
  • Форум обновлён до новой версии, должны появиться всякие новые приколы для юзеров и администрации, в том числе поддержка пользовательских статей (модуль уже работает). К сожалению были потеряны некоторые аватарки и иконки, а также некоторые другие не очень важные части форума. В ближайшие дни форум будет находиться в режиме тестирования и настройки, если что - можно будет откатиться к версии от 4 апреля. Для возмещения сломанных аватарок к форуму подключен сервис Gravatar. Авторизация через VK временно не работает, зайти можно по своему логину-почте-паролю от форума и вручную привязать ВК, если это нужно.
  • Если у вас есть какой-то большой текст, который вы запостили и он потерялся в связи с бэкапом, но вам очень не хочется его переписывать - пишите мне на alex@alexgyver.ru, вышлю текст из более свежего бэкапа, который на форуме поднять не удалось!
Stocky
24 Янв 2020
Приветствую, нашел скетч на просторах интернета, решил собрать. Но выдает ошибку при компиляции
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp: In member function 'void Adafruit_CircuitPlayground::playTone(uint16_t, uint16_t, bool)':
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:215:3: error: 'PLLFRQ' was not declared in this scope
PLLFRQ = (PLLFRQ & 0xCF) | 0x30; // Route PLL to async clk
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:215:3: note: suggested alternative: 'PCIFR'
PCIFR
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:216:3: error: 'TCCR4A' was not declared in this scope
TCCR4A = _BV(COM4A0) | _BV(PWM4A); // Clear on match, PWMA on
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:216:3: note: suggested alternative: 'TCCR0A'
TCCR0A
In file included from c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\io.h:99:0,
from c:\program files (x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\pgmspace.h:90,
from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28,
from C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground/Adafruit_Circuit_Playground.h:20,
from C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:30:
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:216:17: error: 'COM4A0' was not declared in this scope
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:216:17: note: suggested alternative: 'COM0A0'
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:216:31: error: 'PWM4A' was not declared in this scope
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:216:31: note: suggested alternative: 'PWM'
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:217:3: error: 'TCCR4B' was not declared in this scope
TCCR4B = _BV(PWM4X) | scalebits; // PWM invert
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:217:3: note: suggested alternative: 'TCCR0B'
TCCR0B
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:217:17: error: 'PWM4X' was not declared in this scope
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:217:17: note: suggested alternative: 'PWM'
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:218:3: error: 'TCCR4D' was not declared in this scope
TCCR4D = 0; // Fast PWM mode
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:218:3: note: suggested alternative: 'TCCR0A'
TCCR0A
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:219:3: error: 'TCCR4E' was not declared in this scope
TCCR4E = 0; // Not enhanced mode
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:219:3: note: suggested alternative: 'TCCR0A'
TCCR0A
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:220:3: error: 'DT4' was not declared in this scope
DT4 = 0; // No dead time
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:220:3: note: suggested alternative: 'DD4'
DD4
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:226:3: error: 'TC4H' was not declared in this scope
TC4H = hi1;
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:226:3: note: suggested alternative: 'PC4'
TC4H = hi1;
PC4
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:227:3: error: 'OCR4C' was not declared in this scope
OCR4C = lo1; // TOP
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:227:3: note: suggested alternative: 'OCR2A'
OCR4C = lo1; // TOP
OCR2A
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:229:3: error: 'OCR4A' was not declared in this scope
OCR4A = lo2; // 50% duty
C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground\Adafruit_CircuitPlayground.cpp:229:3: note: suggested alternative: 'OCR2A'
OCR2A
Несколько библиотек найдено для "Adafruit_CircuitPlayground.h"
Используется: C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Circuit_Playground
Не используется: C:\Program
Несколько библиотек найдено для "SPI.h"
Используется: C:\Program
Несколько библиотек найдено для "Wire.h"
Несколько библиотек найдено для "Adafruit_GFX.h"
Используется: C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library
Несколько библиотек найдено для "Adafruit_PCD8544.h"
Используется: C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_PCD8544_Nokia_5110_LCD_library
Несколько библиотек найдено для "TinyGPS++.h"
Используется: C:\Users\stike\Documents\Arduino\libraries\TinyGPSPlus-1.0.2b
Несколько библиотек найдено для "SoftwareSerial.h"
exit status 1
168
Этот код скорее всего рассчитан на ардуино леонардор или что то подобное. попробуй скоспилировать его для нее.
