Психрометр из двух ds12b20
alleat
10 Сен 2020
Здравствуйте.Подскажите,измерения влажности на основе различия температур двух термометров,один из которых (мокрый),можно реализовать на
ESP8266 microcontroller NodeMCU.Это нужно для метеостанции на винограднике,просто мне кажется надежнее измерять влажность двумя термометрами чем DHT22.
В интернете нечего толком так и не нашел.
b707_2
22 Июл 2020
178
51
а что там искать? как измерить температуру датчиком ds12b20 - есть в примерах.
Далее находите в любом справочнике психрометрическую табличку и по ней вычисляете влажность исходя из разницы двух термометров.
На мой взгляд. в данном случае куда большую проблему будет представлять надежное увлажнение одного из датчиков
Реакции: alleat
Un_ka
13 Июл 2020
244
75
других форумов.
Причём дистиллированной водой. Хотя для такого можно и не дистиллированную.
Я так понимаю, что прибор будет либо под открытым небом, либо в будке, но всё равно открыт всем ветрам. Это может повлиять на точность.
Обеспечить подачу воды можно так.
alleat
10 Сен 2020
Та как один мочить,а второй нет вариантов множество,меня интересовал вопрос по поводу,это возможно реализовать на этом контроллере или какой другой нужен?
Ещё вопрос про передатчики на 433МГц,к ним можно много датчиков цеплять или ограниченное число?
b707_2
22 Июл 2020
178
51
на каком "этом" - есп8266 ? - можно
вопрос не понятен. Сами по себе передатчики умеют только передавать информацию, обрабатывать сигнал с датчиков должен микроконтроллер. Так что строго говоря ответ - к передатчикам нельзя цеплять ни одного датчика
alleat
10 Сен 2020
А как же тогда делают выносные датчики температуры? Один контроллер дома,а температура по радиоканалу передается в дом,а сигнал полученный приемником подключенным к домашнему контроллеру уже обрабатывает сырые полученные данные с уличного датчика.Или ставится связка датчик+контроллер+передатчик на улице и приемник+контроллер дома?
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
Так может Вам просто нужно более точное, чем DHT22 измерение влажности и передача по радиоканалу полученных значений?
DHT22 можно использовать для обучения. Как датчик для измерения влажности использовать в виду крайне низкой точности, не рекомендуется.
Купите si7021.
У Китайцев он дешевый и конечно тоже наверняка отбраковка, но поддающаяся коррекции с получением хорошей точности. Подключаете si7021 к ESP8266 для получения данных с датчика. Калибруете показания. Для калибровки в герметично закрываемый пластиковый контейнер например для еды, насыпаете обычной пищевой соли. Соль обязательно без добавок с максимально возможным процентным содержанием соли, например для засолки, а лучше для посудомоечных машин так как там меньше всего примесей. В соль наливаете воды либо фильтрованной, а лучше дистиллированную воду которая продается для заливки в аккумуляторы автомобилей.
Воды налить так, чтобы соль с водой представляли из себя кашу. Датчик поместить в контейнер так, чтобы он не контактировал с солью. Подвесить над этой кашей. Дополнительно герметизировать пластиковый контейнер, например обмотав пленкой. Провода от датчика выводите наружу так, чтобы внутрь не попадал воздух извне. Поместить конструкцию в тепло изолированный контейнер, пенопластовую коробку ;). Пенопластовый ящик позволит снизить воздействие внешних перепадов температур, например сквозняк из форточки. Выдерживаете сутки. Записываете значение влажности. Затем считаете коэффициент корректировки.
Ожидаемая влажность
Ожидаемая влажность при 25 градусах Цельсия составляет 75,45. Грубо говоря 75.
Записное значение влажности например 83. Значит коррекция наклона характеристики будет 75/83=0,9 примерно 0,9.
Полученное с датчика значение умножать на посчитанный коэффициент. Получается дешево и достаточно точно.
Например в сравнении с точными датчиками SHT71 и SHT85 после корректировки показания у si7021 близки в достаточно большом диапазоне.
Один esp8266 использовать для подключения датчика. Второй esp8266 как контроллер с дисплеем и если нужно и логикой управления.
Между собой esp8266 можно объединить с помощью беспроводной сети по UDP протоколу. В прошивке ESP Easy есть возможность передачи данных с одного устройства на другое. Можно организовать UDP сеть между ESP8266. ESP8266 будет и контроллером и приемопередатчиком.
Идея измерения психометрическим методом интересна, но для Вашего случая прямое измерение откалиброванным более точным датчиком наверное будет лучше.
Но если очень хочется то Психрометрический измеритель влажности на ардуино там даже скетч есть для двух датчиков температуры из DHT22. Вам остается только подправить скетч под Ваши датчики температуры.
Успехов.
alleat
10 Сен 2020
Вообщим приехало вот это борохло)) термодатчик обычный далас работает,АМ2320 пока не пробовал,так как второй день *бусь с BME280.Все в интернете перерыл все скетчи перепробовал,редоктировал файлы библиотек,толку нет.Не видет его ардуинка и все.Поиск адресов запускаю i2C но фонд.
alleat
10 Сен 2020
при заливке этого выдает
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define BME_SCK 13
#define BME_MISO 12
#define BME_MOSI 11
#define BME_CS 10
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO, BME_SCK); // software SPI
unsigned long delayTime;
    while(!Serial);    // time to get serial running
    Serial.println(F("BME280 test"));
    unsigned status;
    // default settings
    status = bme.begin();
    // You can also pass in a Wire library object like &Wire2
    // status = bme.begin(0x76, &Wire2)
    if (!status) {
        Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring, address, sensor ID!");
        Serial.print("SensorID was: 0x"); Serial.println(bme.sensorID(),16);
        Serial.print("        ID of 0xFF probably means a bad address, a BMP 180 or BMP 085\n");
        Serial.print("   ID of 0x56-0x58 represents a BMP 280,\n");
        Serial.print("        ID of 0x60 represents a BME 280.\n");
        Serial.print("        ID of 0x61 represents a BME 680.\n");
        while (1) delay(10);
    Serial.println("-- Default Test --");
    delayTime = 1000;
    Serial.println();
    printValues();
    delay(delayTime);
void printValues() {
    Serial.print("Temperature = ");
    Serial.print(bme.readTemperature());
    Serial.println(" *C");
    Serial.print("Pressure = ");
    Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
    Serial.println(" hPa");
    Serial.print("Approx. Altitude = ");
    Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
    Serial.println(" m");
    Serial.print("Humidity = ");
    Serial.print(bme.readHumidity());
    Serial.println(" %");
    Serial.println();
alleat
10 Сен 2020
alleat
10 Сен 2020
А сканер тот что в 12 посту ? А тот сканер, что в примерах к wire что то показывает?
#include <Wire.h>
void setup(){
    Wire.begin();
    while (!Serial);
    Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop(){
    byte error, address;
    int nDevices;
    Serial.println("Scanning...");
    nDevices = 0;
    for(address = 8; address < 127; address++ ){
        Wire.beginTransmission(address);
        error = Wire.endTransmission();
        if (error == 0){
            Serial.print("I2C device found at address 0x");
            if (address<16)
                Serial.print("0");
            Serial.print(address,HEX);
            Serial.println(" !");
            nDevices++;
        else if (error==4) {
            Serial.print("Unknow error at address 0x");
            if (address<16)
                Serial.print("0");
            Serial.println(address,HEX);
    if (nDevices == 0)
        Serial.println("No I2C devices found\n");
    else
        Serial.println("done\n");
    delay(5000);
Выдает
Scanning...
alleat
10 Сен 2020
Кстати, не вижу стабилизатора на плате. Ты на датчик случайно не 5В подаёшь? Может он уже того...
Нет,не 5))) Короче переключил на пин 2 и1 и сканер показал адрес 0x76.
Но при коде
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#define BME_SCK 13
#define BME_MISO 12
#define BME_MOSI 11
#define BME_CS 10
    unsigned status;
    // default settings
    if (!status) {
    delayTime = 1000;
    Serial.println();
    printValues();
    delay(delayTime);
    Serial.println();
Выдает
⸮txW⸮⸮,⸮⸮lb8⸮BME280 test
SensorID was: 0xFF
alleat
10 Сен 2020
А вот тут что?
А что разве так нужно вписать
// default settings
status = bme.begin(0x76);
Оно тогда выдает следущее
SensorID was: 0x58
alleat
10 Сен 2020
alleat
10 Сен 2020
Сделай проще, посмотри другую библиотеку под этот датчик, благо их море. У меня стоит вот такая https://www.github.com/finitespace/BME280 , но я уже не помню что проверял )
Пардону просим , эта под ESP 8266
Temp: 22.25°C Humidity: 0.00% RH Pressure: 101907.84Pa
BME280 I2C Test.ino
This code shows how to record data from the BME280 environmental sensor
using I2C interface. This file is an example file, part of the Arduino
BME280 library.
GNU General Public License
Written: Dec 30 2015.
Last Updated: Oct 07 2017.
Connecting the BME280 Sensor:
Sensor              ->  Board
Vin (Voltage In)    ->  3.3V
Gnd (Ground)        ->  Gnd
SDA (Serial Data)   ->  A4 on Uno/Pro-Mini, 20 on Mega2560/Due, 2 Leonardo/Pro-Micro
SCK (Serial Clock)  ->  A5 on Uno/Pro-Mini, 21 on Mega2560/Due, 3 Leonardo/Pro-Micro
#include <BME280I2C.h>
#include <Wire.h>
#define SERIAL_BAUD 115200
BME280I2C bme;    // Default : forced mode, standby time = 1000 ms
                  // Oversampling = pressure ×1, temperature ×1, humidity ×1, filter off,
void setup()
  Serial.begin(SERIAL_BAUD);
  while(!Serial) {} // Wait
  Wire.begin();
  while(!bme.begin())
    Serial.println("Could not find BME280 sensor!");
    delay(1000);
  switch(bme.chipModel())
     case BME280::ChipModel_BME280:
       Serial.println("Found BME280 sensor! Success.");
       break;
     case BME280::ChipModel_BMP280:
       Serial.println("Found BMP280 sensor! No Humidity available.");
       break;
     default:
       Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!");
void loop()
   printBME280Data(&Serial);
   delay(500);
void printBME280Data
   Stream* client
   float temp(NAN), hum(NAN), pres(NAN);
   BME280::TempUnit tempUnit(BME280::TempUnit_Celsius);
   BME280::PresUnit presUnit(BME280::PresUnit_Pa);
   bme.read(pres, temp, hum, tempUnit, presUnit);
   client->print("Temp: ");
   client->print(temp);
   client->print("°"+ String(tempUnit == BME280::TempUnit_Celsius ? 'C' :'F'));
   client->print("\t\tHumidity: ");
   client->print(hum);
   client->print("% RH");
   client->print("\t\tPressure: ");
   client->print(pres);
   client->println("Pa");
   delay(1000);
1,334
Да я аж сам подключил аналогичный датчик и получил ту же фигню в порт. запустил через скетч примера advancedsettings.ino
А потом зашел в код библиотеки и руками сменил адрес 77 на 76 и заработали остальные примеры адафрутов.
