ЭЛЕКТРОНИКА Пульт для блока управления cbd6s
boilzzz
10 Дек 2022
Доброго времени суток! В последнее время заинтересовался электротехникой, могу задавать не слишком умные вопросы:) не бейти, а лучше кидайтесь ссылками на мат часть :)
Имеется на руках блок управления линейным приводом cbd6s от фирмы linak. И пульт управления к нему DPG1K00.
Суть вопроса, как с эмитировать работу пульта управления, с помощью ардуино?) У данного пульта 2-а режим - вверх и вниз и 3-х жильный провод. photo_2022-12-10_12-42-40.jpg
В теории понимаю, что сложного по идеи быть ничего не должно, т.к по ощущениям пуль работает на пережимании определённых контактов на встроенной в него плате. Но как это работает, хотелось бы разобраться:)
Хочу сделать беспроводное управление и накрутить фич как у других пультов данной компании. Но лезть в сам пульт и копаться в плате нет опыта( И соответсвено сейчас остаться без пульта, решение не самое лучшее:)
За ранее благодарю за помощь!
465
Спроектировать схему и написать управляющую программу, если нужно с ардуино. Или купить беспроводной пульт и сделать на нём.
Так за Вас это никто делать не будет. Непонятно, какая помощь Вам нужна.
Реакции: boilzzz
boilzzz
10 Дек 2022
Благодарю за ответ! Страница правда пока не доступа, но понял что можно еще посмотреть)
Раскрою чуть по больше. Не хочется лезть и разбирать плату без подготовки, т.к сам пульт не разборный и скорее всего придется ломать:) Как написал в первом сообщение, если есть возможность поделится ссылками на матчасть, которые стоит почитать.
Наверное, вопрос больше, в том, как у них вообще происходит общение? И есть ли возможность воспроизвести поведение через Пины на ардуинке?
Что бы понимать, в какую сторону копать. Возможно если есть возможно дебажить общение. Подумывал о приблудах, которые бы ловили сигналы, но это все кажется слишком сложным для такого устройства)
Вот Вы допустим написали, спроектировать схему это уже хоть какая-то информация, имеется ввиду, правильно раскидать провода по контактам?
По программной части вопросов ни каких, все вопросы именно касательно "материальных" плат) Пока что знания на уровне, вот провод папа-мама, соединить с датчиком, написать скетч и залить на ардуинку\esp и посмотреть вывод в монитор:)
p.s мыслю как разраб:)
p.s.s В гугле не забанили:) планомерно изучаю материал, но пока что понимания не складывается, как можно выполнить поставленную задачу
465
@boilzzz, для начала нужно сделать реверс-инжиниринг этой Вашей байды. Разобрать и посмотреть. Может, в пульте и нет никакого контроллера, просто 2 кнопки на плате. Но пока не посмотрите - это будет гадание на кофейной гуще.
мыслю как разраб
Разраб чего? Как это стыкуется с :
Реакции: boilzzz
boilzzz
10 Дек 2022
Разрабы бывают разные) По этому и не стыкуется) Не хочется палится ну раз уже спросили, веб :)))) Что-то сегодня с головой, не дописываю)
Да вот, в том то и дело, что 2-е кнопки на пульте, с вероятностью в 99.9% Без МК и реверсинижиниринг тут скорее всего не нужен)
А именно само понимание, как подать сигнал.
Как писал в первом посте
То есть, я в верх давлю механическую кнопку и стол летит в верх, жму в низ нажимается другая кнопка и он едет в низ:) По этому и писал, что звучит все очень просто, без всяких замудренностей, дисплеев, светодиодов и т.д
Соответственно отсюда и вопрос, возьмем за правду что МК нет, пульт имеет 3-х жильный провод, как на картинке из 1 поста (на фото указан коннектор который вставляет в блок управления, а в саму плату просто входят провода и подключаются к плате).
Как подключить всю это радость к ардуино, какие пины задействовать.
Видео работы кнопки:
В целом, пока писал сообщение, начали приходить дельные мысли, гуглим)
465
Не проверив? Это не подход разработчика, это путь в никуда.
Для начала нужно взять тестер и на коннекторе пульта определить, какая кнопка какие провода замыкает. Исходя из этого станет понятно, где общий провод для кнопок. Далее на коннекторе блока тем же тестером выяснить, чем является этот общий провод: плюсом или минусом. Эти действия и есть элементы реверс-инжиниринга. Затем, исходя из полученной таким образом информации начинать проектировать схему. А вообще, если с основами электротехники и практикой туго, то лучше заплатить человеку, который всё это сделает и спроектирует схему. Ну или самостоятельно изучайте электротехнику, доступных учебников в сети полно. Как-то так. ;)
Реакции: boilzzz
