Добрый день!
Нужен скетч для такой вот штуки. Есть коллекторный двигатель 12в с червячным редуктором. Он должен управляться с пульта 433мгц, как гаражный. Приёмник 433Мгц.
Задача: нажали однократно кнопку "А" --двигатель вращается вправо 100сек, кнопка "В"--100сек. влево, кнопка "С"--33сек вправо, кнопка "D"-33сек. влево.
То есть кнопки С и Д это более мелкий шаг. Если нажать кнопки "С" два раза например или три , то соответсвенно должно быть ,что двигатель сначала 33 сек вращается в этом направлении потом ещё 33сек и тд.
Приёмник Mx-Rm-5v цифровой вывод ардуино на 2. ссылка
драйвер двигателя l298p вывод цифровой 4 и 5.
пульт 433Мгц ссылка
Коды кнопок уже получил , библиотека RcSwitch.
Сигнал с кнопок пульта мне посоветовали закодировать, чтобы не ловил от других пультов. Не знаю как это сделать.
Вторая задача:
К тому же двигателю коллекторному подключен на вал энкодер ky-040 , цифровые выводы на ардуино 6,7,8.
Задача тоже закодировать сигнал с пульта. И по кнопкам : А--двигатель вращается вправо 10 оборотов, В-- влево 10 оборотов, С--3.33 оборотов влева, D--3.33 оборотов вправо.
пульт 433Мгц ссылка
Вторая задача:
