Работа компрессора.
VictorArx
22 Мар 2021
722
110
Доброго времени суток. Нужен совет. Собрал компрессор сигнала. Компрессия и АЧХ в норме. Проблема в искажении синусоидального сигнала. Микросхему и JFET менял, изменял ООС, ничего не помогло. Что ещё могёт быть?2023-05-25_20-08-30.png
Diman
20 Апр 2019
335
70
Изначально неудачная схемотехника. Посмотри схемы из промышленной аппаратуры.
1,053
@VictorArx, C8 живой? Правильно подключен (полярность и т.д.)? T2 - аналогичные вопросы.
VictorArx
22 Мар 2021
722
110
Приведи схему, которая по вашему мнению лучше.
С этим порядок. Транзистор проверен, оригинал. Электролит в порядке.
VictorArx
22 Мар 2021
722
110
С отключенной компрессией как себя ведет?
Или ты сразу все собрал и пробуешь запустить чтобы все работало? Так не бывает.
И да, КП103И на что заменил?
Обижаешь, дружище, чай не первый год замужем. Вместо JFET поставил потенциометр и отличный сигнал на выходе, без компрессии порядок. Проблема в режимах полевика. На симуляторе прогонял, менял детальки и нетуть результата. Проблема в области ентого JFET, будь он неладен. Менял на J177.
VictorArx
22 Мар 2021
722
110
Хочется понять, что там в реальности.
Какой уровень входного сигнала?
Входной сигнал 100mv- 800mv rms(эффективного значения). На затворе меняется уровень постоянного напряжения в зависимости входного сигнала. При напряжении отсечки транзистор закрывается.
VictorArx
22 Мар 2021
722
110
Благодарю всех за участие. Немного изменил схему, теперь синусоида отличная.
Наверно просто недоработка схемы. Подключил к J177 потенциометр между истоком и стоком, выбрал положение при котором синусоида стала идеальной. Значение 13.2 КОм
Diman
20 Апр 2019
335
70
Там кроме всего прочего ещё и транзистор Т2 включен как повторитель напряжения... Это же в каких пределах будет "гулять" напряжение на выходе ОУ чтобы оказать хоть какое-то влияние на полевик...
VictorArx
22 Мар 2021
722
110
Напряжение будет гулять . Такая у моей схемы синусоида после доработки. Посмотрю твою схему. На симуляторе сначала прогоню, не хочу сразу на плате, может не рабочая схема.
VictorArx
22 Мар 2021
722
110
Будем посмотреть. О результате отпишусь. Монтажная плата, сам рисовал вручную Dip Trace
1,053
В моём симуляторе первая схема работает как нужно. Есть, конечно, проблемы, но не такие, как демонстрировалось в первом сообщении.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@poty, Не хватает графика при входном 1В. В принципе вся схема состоит из костылей частично компенсирующих ошибки схемотехники. Кое-как работать будет в ограниченном до 50мВ сигнале на входе.
1,053
@Diman, если Вы посмотрите внимательно на схему, то увидите, что на вход подаются два сигнала: 1В с частотой 1кГц и 250мВ с частотой 2кГц. Все напряжения - амплитудные. В начале осциллограммы видно компрессию сигнала 250мВ, через 100мс начинается сигнал 1В, он также компрессируется. На отметке 200мс сигнал 1В заканчивается. Никакие настройки я не подбирал, все потенциометры предполагается что установлены в среднее положение.
Схема действительно содержит целый ряд допущений, но в целом работает и позволяет даже регулировать параметры переходного процесса, хоть и не в таких границах, как хотелось бы.
Diman
20 Апр 2019
335
70
@poty, Я спрашивал про осциллограмму формы сигнала на выходе при входном 1В.
1,053
@Diman, да без проблем! На всякий случай, чтобы не было лишних подозрений, отключил входной 2кГц.
а это - переходной процесс:
Как видно - первичное усиление (до входа в компрессирование) слишком большое для сигнала в 1В. Ограничение в первые миллисекунды вызвано недостаточным напряжением питания.
Для сравнения - при R2 (по нотации оригинальной схемы)=80кОм:
никакого ограничения нет.
Реакции: VictorArx
VictorArx
22 Мар 2021
722
110
В моей схеме проблема в режиме JFET транзистора. С помощью добавочного резистора перевёл его из режима компрессии в режим лимитера.
1,053
@VictorArx, мне сложно оценивать ситуацию на расстоянии, но влиять на сигнал таким образом (изменяя его форму, а не амплитуду) JFET может только если на него (на затвор) подаётся сам сигнал, а не его выпрямленная и сглаженная версия. Вот почему я спросил про C8 и Т2. Я бы всё же посмотрел, что там творится в эмиттерной цепи транзистора, на правом выводе R11, осциллографом. Также проверил бы правильность подключения демпфера R5C4, хотя для таких низких частот его влияние маловероятно.
В симуляции Вами использована частота 100Гц, возможно, для такой частоты потребуется увеличить сопротивление Attack.
Добавленное Вами сопротивление лишь ограничивает пределы закрытия JFET, т.е., пределы регулирования усиления.
VictorArx
22 Мар 2021
722
110
@poty, за излишнее цитирование меня уже наказали. Буду краток. Вот частота 1000 гц на другом симуляторе и сигнал с эммитера транзистора. Осцил двухлучевой.
1,053
@VictorArx, 2SK117 - это N-channel JFET, 2N5021 - это P-channel. По схеме долго лазить, какой сейчас используется в ООС?
Также сигнал на эмиттере - это не то, что там должно быть! Сравните с тем, что у меня получается при симуляции. Там никаких выбросов, повторяющих сигнал, быть не должно!
VictorArx
22 Мар 2021
722
110
@poty, добавил 2SK117 на входе для усиления, в цепи OOC используется 2Т5021(J177не ставится в симулятор). Сигнал на эммитере при амплитуде входного сигнала 100mv нормальный, при 800 mv ограничен. У Вас на схеме и на моём симуляторе одинаково.
