Работа servo от кнопок.
VictorArx
22 Мар 2021
747
114
Утро доброе всем! Проблема следующая. Есть servo на 360 градусов(купил на Али) без ограничителя. Написал скетч с двумя кнопками для поворотов в обе стороны. Компиляция нормальная, только servo крутится не управляемый. Что нужно добавить в скетче, какую строчку? Если я подключаю servo на 180 градусов с ограничителем, то всё работает правильно.
#include <Servo.h>
#define ServoPin 5 //пин сервы
#define BUT_1 2 //BUT_1 и BUT_2 - кнопки управления сервой (тут пин 4)
#define BUT_2 4 //BUT_1 и BUT_2 - кнопки управления сервой (тут пин 5)
#define SHAG 5 //шаг поворота сервы, в градусах
Servo myServo;
int angle = 0; //начальный угол
void setup()
myServo.attach(ServoPin);
myServo.write(angle); //состояние после включения
pinMode(BUT_1, INPUT); //для считывания состояний кнопок
pinMode(BUT_2, INPUT); //для считывания состояний кнопок
// кнопки соединены с ардуиной стягивающим резистором! (т.е. когда не нажато 0 В)
void loop()
if (digitalRead(BUT_1)) angle = angle + SHAG; //если первая кнопка увеличим угол
if (digitalRead(BUT_2)) angle = angle - SHAG;//если вторая уменьшим
if (angle > 180) angle = 180; //ограничим угол сервы 0..180
if (angle < 0) angle = 0;
myServo.write(angle); //задаем получившийся угол
delay(300); // подождем перед следующим опросом
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
1. написать что такое работает правильно, а что не правильно.
2. почитать о дребезге контактов кнопки и правильно прописать в коде работу с кнопками.
VictorArx
22 Мар 2021
747
114
#include <Servo.h>
  Servo myServo;
  void setup()
  void loop()
VictorArx
22 Мар 2021
747
114
Правильно работает, когда подключена серва 180 градусов с ограничителем. Одна кнопка управляет сервой по часовой , другая кнопка против часовой. Насчёт дребезга контактов знаю, только серва 360 градусов без ограничителя сразу начинает крутиться, как с..., без нажимания кнопок. Так понятно объяснил?
VictorArx
22 Мар 2021
747
114
Как вы предполагаете должна работать серва на 360 градусов ?
Спасибо Вам, что ответили. Читал много Ваших публикаций на тему Arduino и не скрою , что даже хотел написать Вам сообщение. Опередили. Теперь по теме. В моём понятии, должна поварачиваться серва в одну сторону максимально и в другую .180 градусов не хватает для поворотного устройства. Поэтому и хочу может , как програмно в скетче че нить замутить. Только начал осваивать МК.
1,347
А я тут мало помогу, т.к. у меня серв на 360 нет, но на сколько я знаю сервы 360 градусов называют сервами постоянного вращения и как я понял вы задаете скорость с какой она будет вращаться в ту или иную сторону и все. Не угол , на который серва будет выставлена.
1,061
Согласно этому описанию для сервы на 360 в методе write указывается скорость вращения, а не угол.
VictorArx
22 Мар 2021
747
114
Совершенно верно. Меня интересует только вращение в одну и другую сторону с помощью двух кнопок. Только подключаю Arduino серва начинает вращаться сама по себе и не реагирует на кнопки. Если я подключаю серво на 180 градусов , то кнопками можно управлять, но, не хватает угла поворота. Может под енту серву скетч другой замутить, не подскажете?
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
серва постоянного вращения (невозможно отследить положение)
90 гр - стоит
>90 гр - вращение в одну сторону
<90 гр - вращение в другую сторону
есть сервы на 270 гр, 360 гр и многооборотные сервы (для моделей яхт. дорогие...)
VictorArx
22 Мар 2021
747
114
90 гр - стоит
Если я правильно понял, в скетче вместо angle =0, нужно поставить 90?
VictorArx
22 Мар 2021
747
114
int buttPlus = 2;
int buttMinus = 4;
int servo = 9;
  pinMode(buttPlus, INPUT);
  pinMode(buttMinus, INPUT);
  pinMode(servo, OUTPUT);
  digitalWrite(servo, LOW);
uint16_t one_tick = 1700;
  delay(100);
  if (digitalRead(buttPlus) == HIGH)
    tone(9, 1000);
    Serial.println("tick1");
    delay(50);
    noTone(9);
  if (digitalRead(buttMinus) == HIGH)
    tone(9, 300);
    Serial.println("tick2");
    delay(50);
    noTone(9);
Теперь получилось. Управление серво на 360 градусов от кнопок.
