Работа шим контроллера.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Привет коллеги. Прошу совета. Собрал на макетке шим контроллер на TL 494, работает и меняет скважность. Импульсы на выходе нормальные передний и задний фронты крутые. Стоит подключить мосфет, задний фронт импульса пологий, как исправить?
1,934
Какой мосфет и как подключаете?
С какой частотой работает шим?
По первой фотке плохо видно, но если 4мксек на деление, то период около 15мксек, это около 70кГц, многовато если мощный мосфет используется, да еще и затвор фактически через резистор разряжается. Лень калькулятор искать и высчитывать время разряда затвора.
Реакции: poty
1,049
Скорее всего отсутствует или слишком высокоомная разрядная цепь для затвора. В дополнение к вопросам @Геннадий П : где наблюдаете импульсы после подключения MOSFET?
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Частота 72 кгц. Транзистор IRFZ44N. Исток на корпус, затвор через резистор 200 ом на выход шим , сток через светик на питание. Импульсы на выходе шим. На затворе такая же картина.
1,934
Транзистор IRFZ44N
Итого получаются входные данные:
Напряжение на затворе: 15В
Заряд затвора: примерно 210нКл
Сопротивление цепи разряда: 200+220=420Ом
Подставляем в нехитрую формулу по расчету времени разряда, и ... получаем примерно 6мксек полного разряда, что примерно и соответствует данным на осциллографе.
Реакции: poty
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
@Геннадий П, Что нужно сделать, чтобы задний фронт был крутым, менять мосфет, сопротивление или ещё что?
1,049
А это нужно? Вам не на затворе сигнал нужно получить, а на стоке. Там и контролируйте импульсы.
Для красоты можно уменьшить сопротивление цепи разряда (в частности, сопротивление в затворе; как вариант - поставить диод анодом на затвор, катодом - на выход). Можно взять MOSFET с меньшим Gate Charge. Можно перейти на двухтактный режим (и обеспечивать разряд вторым транзистором).
Реакции: VictorArx
1,934
@VictorArx,
Либо уменьшить сопротивление цепочки разряда, но нужно смотреть, выдержит ли выходной транзистор в ШИМ-контроллере.
Использовать драйвер (готовый или собранный) на двух транзисторах. Можно покурить даташит на ШИМ-котроллер, по идее он должен иметь возможность оба канала в противофазе переключать, тогда можно без драйвера.
Реакции: VictorArx
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Точно на стоке сигнал лучше, намного круче фронт.Прочитал в инете можно использовать драйвер на двух комплементарных транзисторах. Происходит это из-за паразитной ёмкости затвора. Соберу по схеме. IMG-0101.jpg
1,049
Вы имеете в виду "комплементарных"? Так у Вас аналог этого каскада имеется внутри микросхемы. Нужно просто переключить выход на двухтактный режим.
Как вариант - применить вместо MOSFET - BJT транзистор.
Реакции: VictorArx
1,049
@PiratFox, два выхода, которые работают в противофазе - не аналог?
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Поставил два комплементарные транзисторы и фронт стал крутым.
Реакции: Wan-Derer
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
@Геннадий П, По электронике да, вот программирование никак, не лезет , вроде всё по русски пишут, а не понятно, поэтому в умные разговоры и не встреваю, только со стороны наблюдаю :)
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Вечер добрый! Собрал себе шим контроллер на NE 555. Генерирует импульсы Но очень большой выброс. Подскажите чем можно убрать.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
@Геннадий П, Да именно такие. Измерял осциллом на 3 ноге. При амплитуде 10 вольт выброс 3 вольта.
1,934
@VictorArx, Если на выходе микросхемы, то можно не обращать внимания.
Ну, можете для спокойсткия конденсатором малой емкости задавить их.
1,934
@VictorArx, Нет. Это особенность, когда фронт меандра слишком резкий. Чем быстрей скорость нарастания/спада сигнала - тем больше выбросы.
1,934
@VictorArx, В зависимости от частоты и напряжения. Можно взять калькулятор и посчитать, но лень. Проще опытным путем. А еще проще не заморачиваться на это, на затвор они все-равно не проходят.
Реакции: VictorArx
