проект: штатный блок кнопок с массажем. На кнопке находится индикатор( лед). Из блока выходет 3 пина на кнопку (+12,масса на лед, третий провод замыкает на +12(сигнальный)). Написан код, при нажатии на кнопку ( +12в отсутсвует ) запускаются циклы запускающих моторы. Проблема: при подаче 12в на лед кнопка перестает работать ( использую библиотек gyverbutton).( при использование pinMode(3, INPUT)
DigitalRead(3) видет изменения кнопки. Библиотека алекса показивет кнопка постоянно нажата.
Вопрос как подружить библилтеку алекса и кнопку?
