Работала ардуино и в какой-то момент перестала работать
sampkube
21 Июл 2021
Добрый день. Учусь с ардуино, были мини мини проекты которые делал и они работали. Сегодня подключил ардуино в течении 5-10 минут работала нормально, но потом она стала странно работать: светодиод pow перестал ярко светить(очень слабо) и компьютер ее не видит. НО ДО ЭТОГО ОН ЕЕ ВИДЕЛ И ВСЕ РАБОТАЛО.
Помогите пожалуста
440
Проверить защитный диод шотки по питанию с USB-порта
1,053
Отключить всё от Ардуино и попробовать снова. Думаю, что-то не так подключили или замкнуло где-то.
1,053
@sampkube, есть внешний блок питания на 5В? Тогда подключите его к пинам 5В (ПЛЮС) и GND (МИНУС) и попробуйте.
Пуста-то она пуста, но короткое замыкание между ножками вполне возможно. Хоть бы фото кинули.
На плате Ардуино есть защитный диод и ещё предохранитель от разъёма USB до цепей питания платы. Эти два элемента нужно проверить, если нет питания от USB.
  • Красота! +2
Реакции: sampkube
sampkube
21 Июл 2021
@poty,спасибо, подключил от аккумулятора на 3.7 v и загорелось, значит провод умер
