Радиомодуль контакта с другим радиомодулем и отправкой http по gsm
popovigoranatolievich
7 Май 2020
Доброго времени суток. Нужна разработка модуля со следующими функциональными возможностями:
1. Модуль содержал внутреннюю память для записи идентификатора типа GUID
2. Модуль содержал бы в себе радиометку (bluetooth например) которая реагировала бы на приближение к другой радиометке и фиксировала ее ИД, который записан в ПЗУ
3. Модуль должен отправлять через gsm по http запрос с информацией с каким ИД другого модуля он только что встретился.
4. Модуль должен быть портативным и иметь перезаряжаемый элемент питания
5. Модуль должен иметь индикацию по отображению состояния ИД:
  • Зеленый (ИД записан в ПЗУ)
  • Красный (ПЗУ пусто)
6. Модуль должен иметь индикацию уровня заряда элемента питания
Сориентируйте пожалуйста сколько будет стоит разработка такого модуля и сколько это займет по времени.
а что будет, если 2 метки одновременно будут?
плата любая сойдет или нужна под конкретный корпус?
7 Май 2020
Если две метки одновременно будут, то должны отправится сообщения о том что каждая с каждой пообщалась.
Например:
Метки м1,м2,м3 встречаются, то должны отправится сообщения:
От метки м1:
м2, м3
От метки м2:
м1, м3
От метки м3:
м1, м2
то есть как только встречаются метки, то должен какбы строится полносвязный граф между ними и из каждой вершины должно отправляться ровно столько сообщений сколько из нее ребер (связей) исходит к другим местам.
7 Май 2020
Насчет корпуса. Чем меньше корпус будет тем лучше. Идеально если будет таким размером, чтобы влазил в карман брюк или нагрудный карман.
проще говоря, если 2 метки встретились друг с другом, то каждая отправляет сообщение о встрече другой метки?
и какой гистерезис должен быть? если вдруг сигнал пропадет на пару секунд и потом они снова увидятся и тоже слать или какое-то время должно пройти?
и для чего это вообще надо?
7 Май 2020
Да если две метки встретились то каждая направляет сведения о том что встретила другую. Сигнал должен быть устойчивым в течении 2-3 секунд на расстоянии 1,5-3 метра.
Цель: отслеживать взаимодействие людей в период коронавирусной инфекции на закрытой территории.
так нет никакой инфекции
а эти метки будут срабатывать на расстоянии в 10-15м, даже если люди будут сидеть в 2х разных комнатах
да и если бы мне такую херню впарили, то я бы ее выложил и спокойно бы ходил с работягами курить
