Всем привет!
Собрал радиоуправление и вроде даже работает НО не совсем, а точнее серво управляется все хорошо а вот мотор ну ни в какую....
Помогите разобраться что не так?
Tx
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <Servo.h>
const uint64_t pipeOut = 0xE9E8F0F0E1LL; //IMPORTANT: The same as in the receiver 0xE9E8F0F0E1LL
RF24 radio(9, 10); // select CE,CSN pin
struct Signal {
byte throttle;
byte pitch;
byte roll;
byte yaw;
Signal data;
void ResetData()
data.throttle = 127; // Motor Stop (254/2=127)| Motor Kapalı (Signal lost position)
data.pitch = 127; // Center (Signal lost position)
data.roll = 127; // Center (Signal lost position)
data.yaw = 127; // Center (Signal lost position)
void setup()
//Start everything up
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipeOut);
radio.stopListening(); //start the radio comunication for Transmitter
ResetData();
// Joystick center and its borders
int mapJoystickValues(int val, int lower, int middle, int upper, bool reverse)
val = constrain(val, lower, upper);
if ( val < middle )
val = map(val, lower, middle, 0, 128);
else
val = map(val, middle, upper, 128, 255);
return ( reverse ? 255 - val : val );
void loop()
// Control Stick Calibration
// Setting may be required for the correct values of the control levers.
data.throttle = mapJoystickValues( analogRead(A0), 524, 524, 1015, true );
data.roll = mapJoystickValues( analogRead(A1), 12, 524, 1020, true ); // "true" or "false" for servo direction
data.pitch = mapJoystickValues( analogRead(A2), 12, 524, 1020, true ); // "true" or "false" for servo direction
data.yaw = mapJoystickValues( analogRead(A3), 12, 524, 1020, true ); // "true" or "false" for servo direction
radio.write(&data, sizeof(Signal));
Rx
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <Servo.h>
int ch_width_1 = 0;
int ch_width_2 = 0;
int ch_width_3 = 0;
int ch_width_4 = 0;
Servo ch1;
Servo ch2;
Servo ch3;
Servo ch4;
struct Signal {
byte throttle;
byte pitch;
byte roll;
byte yaw;
Signal data;
const uint64_t pipeIn = 0xE9E8F0F0E1LL;
RF24 radio(9, 10);
void ResetData()
// Define the initial value of each data input.
// The middle position for Potentiometers. (254/2=127)
void setup()
//Set the pins for each PWM signal
ch1.attach(2);
ch2.attach(3);
ch3.attach(4);
ch4.attach(5);
//Configure the NRF24 module
ResetData();
radio.begin();
radio.openReadingPipe(1,pipeIn);
radio.startListening(); //start the radio comunication for receiver
unsigned long lastRecvTime = 0;
void recvData()
while ( radio.available() ) {
radio.read(&data, sizeof(Signal));
lastRecvTime = millis(); // receive the data
void loop()
recvData();
unsigned long now = millis();
if ( now - lastRecvTime > 1000 ) {
ResetData(); // Signal lost.. Reset data
ch_width_1 = map(data.throttle, 0, 255, 800, 2300); // pin D2 (PWM signal)
ch_width_2 = map(data.pitch, 0, 255, 1000, 2000); // pin D3 (PWM signal)
ch_width_3 = map(data.roll, 0, 255, 1000, 2000); // pin D4 (PWM signal)
ch_width_4 = map(data.yaw, 0, 255, 1000, 2000); // pin D5 (PWM signal)
// Write the PWM signal
ch1.writeMicroseconds(ch_width_1);
ch2.writeMicroseconds(ch_width_2);
ch3.writeMicroseconds(ch_width_3);
ch4.writeMicroseconds(ch_width_4);
