Радиоуправление на ардуино
ESKILS
23 Июн 2023
Написал скетч радиоуправление на ардуино и NRF24 управление двумя моторами по танковой схеме одним джойстиком
При включении реагирует только на: джойстик вперёд машинка едет вперёд назад неработает поворачивает на право, а на лево не поворачивает.
Помогите пожалуйста!!!!
Скетч пульта
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include <GyverMotor.h>
GMotor motorL(DRIVER2WIRE,2,3);
GMotor motorR(DRIVER2WIRE,4,5);
int Y = A1;
int X= A0 ;
int swit=8;
RF24 radio(9, 10);
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"};
byte transmit_data[3];
byte latest_data[3];
boolean flag;
pinMode(8,INPUT_PULLUP);
motorR.setMode(AUTO);
motorL.setMode(AUTO);
radio.begin();
radio.setAutoAck(1);
radio.setRetries(0, 15);
radio.enableAckPayload();
radio.setPayloadSize(32);
radio.openWritingPipe(address[0]); radio.setChannel(102);
radio.setPALevel (RF24_PA_MAX);
radio.setDataRate (RF24_250KBPS);
radio.powerUp();
radio.stopListening();
X= 255-analogRead(0)/2;
Y = 255-analogRead(1)/2;
transmit_data[0] = X;
transmit_data[1] =Y;
transmit_data[2] = digitalRead (8);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
if (transmit_data != latest_data) {
flag = 1;
latest_data = transmit_data;
if (flag == 1) { radio.powerUp();
radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data));
flag = 0;
radio.powerDown();
Скетч приёмника
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);
GMotor motorR(DRIVER2WIRE,4, 5);
int led=8;
byte recieved_data[6];
pinMode(8,OUTPUT);
radio.begin();
radio.enableAckPayload(); radio.setPayloadSize(32);
radio.openReadingPipe(1, address[0]);
radio.setChannel(0x60);
radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); radio.setDataRate (RF24_250KBPS);
radio.powerUp();
radio.startListening();
byte pipeNo;
while ( radio.available(&pipeNo))
radio.read(&recieved_data, sizeof(recieved_data));
int R =recieved_data[0];
int L = recieved_data[1];
int pipR=R+L;
int pipL=L-R;
motorR.setSpeed(pipR);
motorL.setSpeed (pipL);
digitalWrite(8, recieved_data[2]);
viktor1703
9 Дек 2021
807
205
Допустим, при значениях analogRead от 0 до 512 всё понятно. А если значение будет больше 512, например, 600? 255-600/2=-45. Правильно? А теперь ответьте на простой вопрос: что будет на ШИМ выходе при значении -45? Тут нужно сначала проверятьположение джойстика, и если оно отрицательное, то передавать ещё команду на смену направления. Потом, так же в приемнике, если изменилось направление, то давать команду, как в описании к библиотеке
// направление вращения
// NORM - обычное
// REVERSE - обратное
void setDirection(dir direction);
. И не плохо было бы добавить мертвую зону джойстика, иначе поймать нейтральное положение будет ооочень сложно, при малейшем движении джойстика, да и просто от наводок на А0 и А1, у моторов будет дискотека.
Реакции: ESKILS и PiratFox
465
Тут нужно сначала проверять положение джойстика, и если оно отрицательное, то передавать ещё команду на смену направления.
Необязательно. Эту обработку можно делать уже в приёмнике, таким образом не будут передаваться избыточные данные по радиоканалу. Но это не принципиально. Другой вопрос, почему ТС об этом никак не позаботился.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Виновника темы нет,не беда)
Не будет. Диапазон АЦП 0-1023.Там же ж деление на 2. Т.о получаем 255-(0...255)= 255...0. Не забываем что сначала идёт деление,потом вычитание.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@PiratFox,тссс! Надеюсь моего позора никто не видел...😜 Уже простые числа вычитать и делить разучился. Завтра пойду в школу,обещаю))))
Дабы избегать в будущем проблем,для себя решил принять стандарт : любые параметры телеметрии в эфире имеют значения 0-1023. Все ручки передатчика и все исп.устройства приёмника калибрую под эти значения.
  • Ахах! +1
Реакции: poty и PiratFox
465
Ну так это только при 10-битном АЦП(210 - 1). Соответственно, при 8 битах 28 - 1 = 255, и т. п., контроллеры-то разные бывают. :) Нужно обращать на это внимание, шоб не лохануться.;)
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@PiratFox,я пока только на 8 битках. А даже если значения 0...255,всё равно привожу к 0...1024. У-унификация) Мне важно чтоб любой пульт имел совместимость с любым приёмником.
И вообще постарался максимально унифицировать блочную архитектуру,дабы легко было изготовить под любой обвес кнопок,энкодеров,стиков,моторов и сервомашинок.
Касаемо темы.
Не нравятся мне эти "ардуиновские" методы кодинга,где всё мухи с котлетами вместе идут подряд.
Что это за бесполезный цикл?
flag = 1;
И зачем передатчик постоянно делает вкл/выкл?
flag = 0;
radio.powerDown();
Он долго просыпается из режима powerDown. 2мс почти.
465
@te238s, ну, первый кусок кода определяет, изменились данные, или нет. Соответственно выставляется флаг. Зачем тут цикл - мне тоже непонятно.:unsure: Флаг используется во втором куске для того, чтобы лишний раз не включать передатчик и не гонять ненужную информацию по радиоканалу. Цель этого алгоритма, как и функции radio.powerDown(); - минимизировать потребление энергии. Чтобы батарейки реже менять. :) А 2 ms на пробуждение - это совсем немного. ;)
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@PiratFox,если только ради экономии. Но хз на сколько экономная.Не поленился в даташит глянуть.
PowerDown 0.9мкА
StandBy-1 22мкА
StandBy-2 320мкА
Из powerdown 1.5мс потребляет 285мкА
Таким образом,если переводить в СтендБай-1,имеем 22 мкА.
Ну вместо 3 лет будет 2 года 11 месяцев и 29 дней) Но это уже так,придирки. Не судите строго.
22мкА это 15ма/ч ёмкости за месяц.
А сам МК не спит. Сколько он потребляет?) По сравнению с нрф24 он ТЭН))
Эти ж режимы сна для действительно экономных вещей,чтоб от "таблетки" годами работать.
skunss
1 Авг 2023
Уважаемые коллеги! Я так понимаю вопрос еще не решен? У меня аналогичная проблема. Суть в том же - не правильно задаются значения с джойстиков. Помогите пожалуйста! https://community.alexgyver.ru/thre...dzhojstika-dlja-bota-s-makanum-kolesami.8747/
Я нашел скетч где управление идет с одного PS2 джоя. Но может более знающие люди подскажут, моих знаий тут не хватает
Пример с сайта https://www.instructables.com/Arduino-Robot-With-PS2-Controller-PlayStation-2-Jo/:
void loop(){
if(error == 1) //skip loop if no controller found
  return;
else { //DualShock Controller
    ps2x.read_gamepad(false, vibrate); // disable vibration of the controller
    int nJoyX = ps2x.Analog(PSS_LX); // read x-joystick
    int nJoyY = ps2x.Analog(PSS_LY); // read y-joystick
    nJoyX = map(nJoyX, 0, 255, -1023, 1023);
    nJoyY = map(nJoyY, 0, 255, 1023, -1023);
    // OUTPUTS
    int nMotMixL; // Motor (left) mixed output
    int nMotMixR; // Motor (right) mixed output
    // CONFIG
    // - fPivYLimt  : The threshold at which the pivot action starts
    //                This threshold is measured in units on the Y-axis
    //                away from the X-axis (Y=0). A greater value will assign
    //                more of the joystick's range to pivot actions.
    //                Allowable range: (0..+127)
    float fPivYLimit = 1023.0;
    // TEMP VARIABLES
    float   nMotPremixL;    // Motor (left) premixed output
    float   nMotPremixR;    // Motor (right) premixed output
    int     nPivSpeed;      // Pivot Speed
    float   fPivScale;      // Balance scale between drive and pivot
    // Calculate Drive Turn output due to Joystick X input
    if (nJoyY >= 0) {
      // Forward
      nMotPremixL = (nJoyX>=0)? 1023.0 : (1023.0 + nJoyX);
      nMotPremixR = (nJoyX>=0)? (1023.0 - nJoyX) : 1023.0;
    } else {
      // Reverse
      nMotPremixL = (nJoyX>=0)? (1023.0 - nJoyX) : 1023.0;
      nMotPremixR = (nJoyX>=0)? 1023.0 : (1023.0 + nJoyX);
    // Scale Drive output due to Joystick Y input (throttle)
    nMotPremixL = nMotPremixL * nJoyY/1023.0;
    nMotPremixR = nMotPremixR * nJoyY/1023.0;
    // Now calculate pivot amount
    // - Strength of pivot (nPivSpeed) based on Joystick X input
    // - Blending of pivot vs drive (fPivScale) based on Joystick Y input
    nPivSpeed = nJoyX;
    fPivScale = (abs(nJoyY)>fPivYLimit)? 0.0 : (1.0 - abs(nJoyY)/fPivYLimit);
    // Calculate final mix of Drive and Pivot
    nMotMixL = (1.0-fPivScale)[I]nMotPremixL + fPivScale[/I]( nPivSpeed);
    nMotMixR = (1.0-fPivScale)[I]nMotPremixR + fPivScale[/I](-nPivSpeed);
    motor_left_speed = nMotMixL;
    motor_right_speed = nMotMixR;
    if (motor_right_speed > 50) {
      digitalWrite(MOTORB_1,HIGH);
      digitalWrite(MOTORB_2,LOW);
    else if (motor_right_speed < -50) {
      digitalWrite(MOTORB_1,LOW);
      digitalWrite(MOTORB_2, HIGH);
    else {
      digitalWrite(MOTORB_1, LOW);
      digitalWrite(MOTORB_2, LOW);
    if (motor_left_speed > 50) {
      digitalWrite(MOTORA_1, LOW);
      digitalWrite(MOTORA_2, HIGH);
    else if (motor_left_speed < -50) {
      digitalWrite(MOTORA_1,HIGH);
      digitalWrite(MOTORA_2,LOW);
    else {
      digitalWrite(MOTORA_2, LOW);
    analogWrite(ENA, abs(motor_left_speed));
    analogWrite(ENB, abs(motor_right_speed));
    if (abs(motor_left_speed > 50) || abs(motor_left_speed > 50)) {
      Serial.println("Moving!");
   delay(50);
