ARDUINO Радиоуправление ОДНИМ мотором через NRF24L01 драйвером L298N с одного джойстика по оси Y
Pasha_N
27 Сен 2018
Прошу помощи в написании прошивки! Проблема такая: есть джойстик (один потенциометр). Нужно управлять мотором через NRF24 одним мотором через драйвер, на основе вот этого моего бреда:
Прошивка передатчика
#include <SPI.h> // библиотека для работы с шиной SPI
#include "nRF24L01.h" // библиотека радиомодуля
#include "RF24.h" // ещё библиотека радиомодуля
RF24 radio(9, 10);
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
byte transmit_data[1];
Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК
radio.begin(); //активировать модуль
radio.setAutoAck(0); //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
radio.setRetries(0, 0); //время между попыткой достучаться, число попыток
radio.enableAckPayload(); //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
radio.setPayloadSize(32); //размер пакета, в байтах
radio.openWritingPipe(address[0]); //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
radio.setChannel(0x60); //выбираем канал (в котором нет шумов!)
radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
//должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
//при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!
radio.powerUp(); //начать работу
radio.stopListening(); //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
transmit_data[0] = map(analogRead(A1), 0, 1023, 0, 255); //считываем и обрезаем показания с джостика
radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); //отправляем получившийся массив
Прошивка приёмника
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(8,9); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
//RF24 radio(9,53); // для Меги
byte address[][6] = {"1Node","2Node","3Node","4Node","5Node","6Node"}; //возможные номера труб
byte recieved_data[1];
int fspeed;
int bspeed;
int motor;
const int in1 = 2; // direction pin 1
const int in2 = 4; // direction pin 2
const int ena = 3; // PWM pin to change speed
void setup()
pinMode(in1, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(in2, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(ena, OUTPUT);
radio.setRetries(0,15); //(время между попыткой достучаться, число попыток)
radio.openReadingPipe(1,address[0]); //хотим слушать трубу 0
//при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
radio.startListening(); //начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль
void loop()
byte pipeNo;
while( radio.available(&pipeNo))
{ // слушаем эфир со всех труб
radio.read( &recieved_data, sizeof(recieved_data) ); //читаем присланный массив
if (radio.available())radio.read(recieved_data, 1);
if (recieved_data[0] >=128 && recieved_data[0] <=189)motor = recieved_data[0], fspeed = map(motor, 255, 201, 0, 255),forward(fspeed);
if (recieved_data[0] >=201 && recieved_data[0] <=255)motor = recieved_data[0], bspeed = map(motor, 189, 128, 0, 255),backward(bspeed);
if (recieved_data[0] >190 && recieved_data[0] <200)motor = recieved_data[0], stop();
void forward(int fspeed)
digitalWrite(in1, HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);
analogWrite(ena, fspeed);
void backward(int bspeed)
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
analogWrite(ena, bspeed);
void stop()
analogWrite(ena, 0);
1,303
Проблемы не вижу, есть готовый прошивки, прошивай да пользуй.
У приемника другая плата стоит отличная от нано-уно ?
на передатчике стоит верно
RF24 radio(9, 10);
а у приемника на другие пины
Pasha_N
27 Сен 2018
RF24 radio(9, 10);
Да не, с пинами я там правильно намудрил. Просто я поменял, ибо мне нужен был ещё один шим. А про то, что вы написали, знаю
Pasha_N
27 Сен 2018
Проблема в том, что при заливке прошивки, на зов пульта, мотор либо сам по себе крутится постоянно, или не крутится вовсе,
1,303
Так писать ничего не надо. надо отладить готовое. Сам что умеешь из программирования ?
Что надо сделать
1) проверить что получает с потенциометра передатчик
2) проверить что отправляет передатик
3) проверить что получает приемник
4) проверить что приемник передает на ШИМ
И делать придется тебе, т.к. все железо у тебя
