Радиоуправляемое реле с функцией обратной связи
ramzes45048
8 Май 2020
Необходимо двухканальное радиоуправляемое реле с функцией обратной связи. Тоесть нужен постоянный контроль включения удаленной нагрузки. У Китайцев полно, но без обратной связи. Дальность 300м.
473
А как должен происходить контроль? По току нагрузки или по факту включения реле?
ramzes45048
8 Май 2020
Зачем ты оборачиваешь своё сообщение в чужую цитату?
По току нагрузки будет более объективно, в моем случае токи будут маленькие, около 0,1- 0,5А. А если реализовать некий "симбиоз"этих двух вариантов контроля? На пример, на пульте была нажата кнопка включения устройства #1, отправлен сигнал, сработало реле (лучше твердотельное), включило нагрузку, отправлен ответ на пульт, что реле включено и что ток по нагрузке проходит, что говорит о том, что нагрузка исправна.
@ramzes45048,
можно сделать
300м это в открытой местности или из дома + реле будет стоять еще где-то в помещении? дерево или бетон?
нужно собранное устройство? или только прошивка, или схема, или чертеж платы?
ramzes45048
8 Май 2020
Нужно готовое устройство (если нет, тогда что есть). 300м + запас мощности, возможны металлические и/или каменные препятствия.
могу попробовать с модулями лора
надо только заказать, у меня там в вишлисте уже много чего навалено
