Расчет силиконового нагревателя 220 В и параметров ШИМ
AlexNSPB
21 Июл 2022
Доброго дня, нужно рассчитать параметры силиконового нагревателя и самого нагревательного элемента для последующей заливки силиконом + расчет параметров ШИМ для плавного регулирования этого нагревателя. По определенным причинам существующие нагреватели не устраивают.
Параметры: размер самого нагревателя 50х25х0,1-0,3 см., температура макс. 70 С, скорость нагрева не критична (1 град/ мин - достаточно)
Основные требования - равномерность температурного поля по всему нагревателю. низкая стоимость нагревателя, наличие датчика температуры, технологичность производства.
Если все пойдет хорошо - работаем по второму этапу - разработка архитектуры системы управления пром. оборудованием на платах, но об этом после первой работы.
Просьба писать сюда, далее обменяемся контактами.
P.S. если находитесь в СПБ можно договорится о работе по прототипированию оснастки для производства нагревателя
Спасибо.
7Up
3 Июн 2021
147
как силикон должен греться? за счёт проводов внутри что ли? какова должна быть мощность нагревателя? 70 градусов должно быть у коврика, который лежит в коробке и не контактирует с холодным воздухом? или он должен быть нагрет до 70, когда его обдувает холодный ветер?
rkit
5 Фев 2021
507
125
Не слишком ли много обязаностей хочется свалить на одного человека?
AlexNSPB
21 Июл 2022
@7Up,силикон греется за счет резистивного элемента.
на форуме есть ссылка на подобный проект
расчет нагревательного элемента
70 гр. должен быть на поверхности коврика, коврик находится в вакуумной технологической камере и греет поддон с продуктом.
rkit
5 Фев 2021
507
125
У вас технология изготовления этих ковриков отработана? Или есть производитель, который это будет делать, и у которого есть внятные методички? Без понимания реальных возможностей что считать-то? Можно просто сказать "берите ptc элемент с идеально крутой характеристикой в точке 70 градусов", и с чувством выполненного долга идти обедать. А вы уж корячьтесь как хотите дальше.
AlexNSPB
21 Июл 2022
Да, производитель который сможет залить силиконом но они не электронщики а химики, и в принципе: поможем чем необходимо - комплектующие, расходники. Кто готов обсуждать - пишите в личку. Идею про позистор не совсем понял- как с его помощью на площадной элемент обеспечить нагрев?
7Up
3 Июн 2021
147
Если у вас коврик не массивный, то он нагреется до 70 градусов. Но если поставить на него кружку например, то под кружкой резко температура упадëт, а датчик в другой части коврика будет показывать температуру той части коврика и говорить, что всё норм и греть коврик не надо. В итоге кружка греться не будет. Тут нужно делить коврик на зоны и каждую контроллировать. Либо делать массивную столешницу из меди например, чтобы когда под кружкой будет стынуть, то тепло быстро туда переходило из других зон и вся столешница равномерно остывала.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Это не заливается, а ламинируется. С заливкой замучаешься пленку ровно размещать в толще слоя.
Короче, не страдайте ерундой, а найдите настоящего производителя таких элементов. У них и умеющие считать люди найдутся.
AlexNSPB
21 Июл 2022
@rkit,
Спасибо за ответ, действительно решений куча - например силиконовые нагреватели, с датчиком и без. Но они все жутко пахнут в ходе нагрева, уже проверено, а нагреватель находится в камере с пищевым продуктом.
Про ламинирование - можете привести примеры таких нагревателей ?
7Up
3 Июн 2021
147
Там разбег может быть несколько десятков градусов. Этот подход изначально обречëн.
AlexNSPB
21 Июл 2022
@7Up, в стандартных силиконовых нагревателях есть такой же эффект? Если да, то все устраивает
@rkit, тогда такой вариант (ламинированные) не подходит-они издают запах.
rkit
5 Фев 2021
507
125
А может всё-таки поговорись с производителем, и узнать, не может ли он применить другие непахучие материалы? Своей-то рабочей технологии всё равно нет, а разработка займет месяцы и многие сотни тысяч рублей.
7Up
3 Июн 2021
147
@AlexNSPB, Теплопроводность силикона я нашёл 0,14. Теплопроводность бумаги 0,15. Бумага лучше тепло проводит чем силикон. У меди теплопроводность более 250. В итоге под стаканом силикон будет иметь температуру стакана, даже если в сантиметре от стакана коврик будет иметь температуру 70 градусов.
AlexNSPB
21 Июл 2022
@rkit,доброго дня, пробовали уже, там основное применение - обогрев промышленных установок и запах им не важен...тем более что все эти нагреватели везутся из КНР.
@7Up,Тем не менее силиконовые нагреватели для промышленности существуют и применяются.
