Расчёт автономности устройства при работе от батареек
Max78
2 Апр 2023
Здравствуйте! Нужно собрать простейшее устройство с датчиком движения и светодиодами.
На Али купил пироэлектрический инфракрасный PIR модуль AM312 датчик движения Детектор Модуль с HC-SR501.
Ток потребления в режиме ожидания 65. Наверное мкА. Питание от 5 до 20 Вольт.
Как посчитать, сколько он проработает в режиме ожидания от 4 батареек АА?
474
Наверное... А замерить никак?
Батарейки бывают разной ёмкости. Кроме того, эта ёмкость сильно зависит от температуры. Надеюсь, в гугле не забанили?
Max78
2 Апр 2023
Спасибо за ответ! "Ёмкость" нормальной батарейки около 2000 мАч. 4 батарейки последовательно это 6 В. Как узнать время, через которое напряжение упадёт до 4,9В , при которых схема работать не будет?
474
Без тока потребления - никак. Кроме того, нужно ещё учитывать ток саморазряда и температуру. Скажу сразу: за Вас тут никто ничего считать не будет.
1,974
633
45
У разных батареек разброс в 2-3 раза по емкости, если не считать совсем откровенный шлак.
Грандиозное тестирование батареек / Хабр (habr.com)
Замерить ток потребления. Нарисовать кривую разряда при текущем токе.
