Расчёт сечения провода RGB ленты
Serpanok
19 Авг 2020
space-ship.xyz
Добрый день.
В ванной комнате смонтирован профиль для светодиодных лент(6 метров). Контроллер и БП будут установлены в гардеробной.
Сейчас там заложен качественный медный провод 3х1.5, но для RGB 3 проводника мало, а значит стоит вопрос о добавлении ещё одного проводника.
Вопрос: достаточно ли сечения 1.5мм если длинна провода от БП(RGB контроллера) до ленты 7м? Длинна самой ленты почти 6 метров(12В, 14.4 W/м). Планирую разделить ленту в центре на 2 равных отрезка и запитать их.
Если такого сечения будет достаточно то добавлю просто 1х1.5 провод, а если нет: можно ли добавить на + питания провод большего сечения, а на каналы RGB оставить текущий 3х1.5?
b707_2
22 Июл 2020
182
51
Считаем:
Удельное сопротивление медного провода сечением 1.5 кв мм - примерно 0.012 Ом на 1 м. У вас длина 7м - то есть общее сопротивление одной ветки будет 0.012 * 7 = 0.084 Ом
Номинальная сила тока для 6м ленты = (14.4 /12) * 6 = 7.2 А
Таким образом падение напряжения в вашем кабеле составит 7.2 * 0.084 = 0.6 В
В принципе, для 12в это еще не критично. но я бы взял на питание провод сечением побольше
Serpanok
19 Авг 2020
space-ship.xyz
Но я бы взял на питание провод сечением побольше
На питание это Вы имеете в виду "+" или сразу все 4 жилы? Мне всё равно прийдётся докладывать 1 жилу, а значит я могу её заложить большим сечением и пустить по ней "+", если в этом есть смысл
