Раскрывающиеся-закрывающиеся крылья бабочки
K_A__M_I
21 Авг 2020
Требуется исполнитель : желательно из Уфы, т.к. хотелось бы, чтобы человек не просто сделал, а лично объяснил и показал, как такое делается.
Надо изготовить : необходимо сделать такой механизм, чтобы сервоприводы вращались одновременно в разные стороны при нажатии одной кнопки, причем дистанционно(если правильно понимаю механизм). Это необходимо для создания механизма раскрывающийся-закрывающихся крыльев бабочки (изображения для примера, ссылку на видео боюсь прикреплять, вдруг забанят).
Планируемый бюджет : не знаю, сколько это может стоить
Сроки
: бессрочно, т.к. еще никакие материалы для проекта не куплены. Так же нужна помощь в их подборке.
Оплата : нал/сбер, цена ваша (в пределах разумного)
Для связи : пишите, пожалуйста, в личные сообщения/ на почту, потом можем перейти ВК
  • 482.7 KB Просмотры: 14
  • 431.8 KB Просмотры: 14
K_A__M_I
21 Авг 2020
Вам нужен механик?
Электроники там кот наплакал.
Сервы мощные нужны будут.
Ардуинщик, который настроит программу, как описано, чтобы сервы при нажатии дистанционной одной кнопки крутились в противоположные стороны, тем самым открывая-закрывая крылья. А не подскажите модель таких мощных сервов?
2,415
978
58
Если продавец не врёт про мощность, может эти подойдут.
Это совсем не обязательно.
Реакции: K_A__M_I
Chaos
22 Авг 2020
а готовое решение не подойдет? например вот такой wifi-контроллер. может управлять сервоприводами по кнопкам, по своим алгоритмам и через WiFi.
Реакции: K_A__M_I
K_A__M_I
21 Авг 2020
Интересный вариант, спасибо! Только, боюсь, мне будет сложно разобраться с подключением, т.к. с этим контроллером нигде не нашла гайды, а человек, который бы взялся за это, не нашелся.
2,415
978
58
Если механика найдёте, за электронику можно взяться.
Так то, если крылья раскрываются синхронно, можно обойтись одним сервоприводом.
Chaos
22 Авг 2020
один сервопривод усложнит механику. с двумя значительно проще. и нагрузку распределится между двумя приводами.
по цене не дороже должно получиться.
IamNikolay
820
175
Сервопривод только усложняет задачу, т.к. ему необходим контроллер с программой управления. Ввиду чего стоимость конечного устройства возрастает в разы.
Возьмите обычный моторчик с редуктором, кривошипно-шатунный механизм, а для дистанционного включения/выключения подойдет реле с пультом, каких на али полно...
Реакции: K_A__M_I
1,303
@IamNikolay, Возможно, но на контроллере можно сделать то, что на моторе не сделаешь. Подрагивание крыльями , установка их в определенное положение (сложить, расправить) . Я бы использовал 2 сервы, что бы иметь возможность сделать асимметричные движения.
IamNikolay
820
175
@Старик Похабыч, на контроллере много чего можно сделать, но по заданию - это не требуется, так зачем же увеличивать стоимость не нужными функциями?!
1,303
Ок. а как на счет перспектив развития ? или это разовое тупиковое задание ? Что меня просят сделать - всегда стараюсь сделать так, что бы было куда развиваться, плюс чуть добавить от себя "красоты" это: 1) позволит человеку вернуться и допилить что то, 2) всегда приятно. К примеру просил человек пискнуть динамиком , а ты ему перелив. тебе не сложно , а впечатление есть. Особенно от визуальных эффектов. Так к чему это я ? ах да, визуальные эффекты - крылья это и есть один большой визуальный эффект. Потом по краю добавить светодиодов и уже можно ходить ночной бабочкой :D
IamNikolay
820
175
Это же бабочка - она поочередно крыльями не машет, при рассинхронизации махов(заметно только при замедленной съемке) - она поворачивает. Так что функция отдельного управления крыльями для бабочки вообще не нужна ни сейчас ни в будущем. Это даже визуально смотреться не будет. Что касается светодиодов - механизм на них не влияет, так что в любой вариант добавить можно.
1,303
Когда летит это одно, но крылья по разному могут работать когда бабочка сидит на цветке.
Можно. И да, или взять отдельный контроллер под них или он уже есть.
Вариантов масса. Что хочет заказчик ?
IamNikolay
820
175
так заказчик написал что он хочет:
Предложенный мною способ - соответствует задачи, намного дешевле и менее трудоемкий.
Если предлагать варианты с перспективой на будущее, то можно и одноплатник с проектором предложить, что бы на заднем фоне другие бабочки летали и крылья двигались по фразе "окей гугл...", но стоимость этого будет далеко не пару т.р....
