ЭЛЕКТРОНИКА raspberry pi zero сгорел USB
undermuz
15 Дек 2020
Всем привет!
Подскажите, можно ли определить причину и починить usb порт на rpi-z?
после кз на принтере - порт не работает ни как otg ни как хост
Сама плата работает ок, ошибок инициализации usb хаба в системе нет (dmesg)
lsusb выдает всегда только Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
в otg режиме ПК никак не определяет что вообще что-то подключилось.
Читал что может PHY погореть, но не могу найти его на схеме и вообще не могу найти нормальную схему этой железки.
1,098
632
@undermuz, ну, тогда проверяйте d+ и d- на короткое на землю. Я схемотехнику вашей платы в глаза не видел, но, в теории, по уму врядли завели usb на прямую на процессор, там должна бы быть буферная микросхема, или скорее микросборка (резисторы, стабилитроны, диоды внутри). Проследите сигналные линии до нее.
*** Вообще, ремонт, по фотографии, а вашем случае даже ее нет, неблагодарное дело, так де как лечение по телефону.
