УМНЫЙ ДОМ Раздел умный дом
ТехнарьКто
13 Янв 2020
275
460
Предлагаю создать раздел умный дом. Китайцы выпускают много недорогих контроллеров которые можно использовать для самоделок умного дома. Например E18-MS1-PCB
можно запрограммировать хоть arduino nano-й. Вот пример подключенного для программирования чипа ZigBee СС2530 на макетной плате.
Рисунок соединений
Подключаете датчики или реле и вот у Вас полноценное ZigBee устройство измеряющее то, что Вам надо или управляющее тем, чем надо.
Фактически те же микроконтроллеры с Wi-Fi просто работающие с протоколом передачи данных ячеистой сети. Что то рядом с ESP8266 только полностью заточенное для умного дома, энергосбережение и ячеистая сеть. Уровень вхождения близок к нулевому, для ленивых есть генератор прошивок, а любознательные могут сами писать прошивки.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
275
460
Для того, чтобы сообщение выше имело хотя бы минимальную полезную нагрузку. Дополняю информацию.
Прошить чип CC2530 ардуиной. Подробная инструкция. (не мое)
В инструкции файл на скачивание программы, исходя из того, что некоторые не видят очевидного то нажать тут.
Прошивка сделана с помощью "PTVO FirmwareConfig" выводы чипа для подключения датчика и кнопок на рисунке соединений выбраны произвольно исходя из того, чтобы легче было нарисовать разборчивые соединения в рисунке. Под этот рисунок сделана прошивка.
Файлы bme280.hex - это прошивка для чипа CC2530, bme280.js - это внешний ковертер для Zigbee2Mqtt. Все для рисунка схемы в первом сообщении. Скачать файлы одним архивом. Прошивку прошить в чип cc2530. В прошивке адрес bme280 десятичный Dec 118 или Hex 0x76.
Макет ZigBee роутера с датчиком температуры, влажности и давления bme280 (далее учебный макет), будет работать от питания программатора сделанного из ардуины. Если отключить от ардуино программатора, то работать не будет.
Для работы макета в качестве самостоятельного устройства роутера и датчика надо сделать следующее, отключить ардуино программатор и на резет "RST" чипа CC2530 подать напряжение питания. Можно напрямую от 3.3V но лучше через резистор какой есть, от 1Ком до 4,7Ком. Естественно на cc2530 после того как убрали ардуино программатор, надо подать питание 3.3V.
Датчик можно сделать как из модуля в первом сообщении так и из модуля E18-MS1-PCB. Применяю E18-MS1-PCB но для изучения рекомендую макетную плату, их много продается на алиэкспрессе по разным ценам
Перед подключением своего макета в Zigbee2Mqtt надо подключить внешний конвертер. Для этого
Файл bme280.js поместить в каталог Raspberry /opt/zigbee2mqtt/data
В FileZilla это выглядит так
Как это сделать и где взять программы смотри Передача файлов на Raspberry (не мое)
Затем подключить этот конвертер в самом Zigbee2Mqtt. Проверить (1) запрет всех подключений. (2) Нажать настройки. (3) нажать внешние конвертеры. (4) нажать добавить внешний конвертер. (5) ввести название внешнего конвертера. (6) нажать применить настройки.
Перезапустить Domoticz. Подождать пока (Domoticz и Zigbee2Mqtt) пере загрузятся. Открыть ZigBee2Mqtt и разрешить все подключения.
Выбирается щелчком мышки в окне (1) Zigbee2Mqtt.
При включении в USB, схема макета получает питание через Arduino с вывода 3.3V. Сразу запустится подключение устройства, замигает светодиод. Если не подключилось можно нажать кнопку и через более 10 секунд отпустить, светодиод заморгает и будет попытка нового подключения. После подключения короткое нажатие заставляет макет сразу отправить данные в Zigbee2Mqtt иначе данные будут отправляться раз в минуту.
PS Все действия Вы делаете под свою ответственность, автор не несет ответственности за то, что Вы неумелыми действиями смогли сломать свой умный дом.
Реакции: Divin и vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
а есть готовые модули без внешней антенны-то? И желательно сразу с разъемом под батарейку? Не оч понятно куда тулить этого урода с гребенками и внешней антенной.
А под роутер, наверное, удобнее модуль с внешней антенной и USB разъемом который сразу можно воткнуть в малинку или еще куда где можно связать его с zigbe2mqtt?
ТехнарьКто
13 Янв 2020
275
460
Есть, например E18-MS1-PCB.
Странное желание. Разведите плату сами и сделайте разъем под нужную Вам батарейку. На макетных платах для ардуинщиков разъемов для батареек пока от производителей плат не видел и для этих макетных плат ZigBee, разъемы для батареек не встречал. А для модулей Wi-Fi ESP-12F и ZigBee E18-MS1-PCB которые производители устройств устанавливают в схемы, идея наличия разъема для батарейки выглядит абсурдно.
Хорошее замечание. Дело в том, что рисунки соединений нарисованы исходя из того, чтобы было понятно, что и с чем соединять.
Реальные размеры совсем другие. Для точки отсчета взял Nano. Смотрите, что получается.
На самом деле, макетная плата достаточно маленькая, антенна действительно большая. На E18-MS1-PCB антенна сверху платы есть, просто в отличии от ESP-12F где антенну хорошо видно вверху платы, на плате ZigBee антенна залита лаком но ее все равно видно.
Для тех кто привык к монтажу проводками на макете, идеально подойдет макетная плата, будет все привычно. Если Вы хотите сделать компактное устройство, используйте не дорогой, проверенный "народный" модуль E18-MS1-PCB.
Для понимания, сможете ли Вы спаять устройство привожу размеры между центрами контактных площадок.
Плата -> Расcтояние между центрами контактов (вид монтажа)
NANO ардуина -> 2,54 мм (гребенка ардуино)
ZigBee Макетная -> 2,54 мм (гребенка ардуино)
Wi-Fi ESP-12F -> 2,0 мм (контакты)
ZigBee E18-MS1-PCB -> 1,27 мм (контакты)
Учтите, что между самими контактными площадками на модуле ZigBee расстояние меньше одного миллиметра. От перегрева модуль мгновенно выходит из строя. Паять либо температурным профилем, паяльной пастой к Вашей плате, либо у меня получается индукционной паяльной станцией припаивать контакты без повреждения модуля. Время пайки контакта получается менее 0,5 секунды и даю время остыть, перед пайкой следующего контакта.
Тулить макетку туда же, куда тулят все ардуино поделки. Тут все просто. Я Ваши возможности не знаю, возможно для Вас развести плату и припаять smd детали очень просто. Тогда применяйте модули для производителей устройств, но разъемов для батареек на них нету.
Для E18-MS1XXXX уже придумали кучу макетных плат.
Например.
Находясь в РФ, присутствует отрицательная возможность такое купить готовое. Но в принципе в интернете есть бесплатные гербер файлы и можно заказать у китайцев изготовление на JLCPCB или подобном.
Роутер в ZigBee сильно отличается от центрального узла координатора.
Координатор, например на базе малины с более серьезным USB ZigBee зеленый на схеме выдает слишком малый сигнал для конечного устройства (датчик) желтый на схеме. Сигнал гасится железобетонными перегородками здания, через одну стену сигнал проходит, а через несколько стен гарантированно затухает. Роутеры позволяют транслировать сигналы от датчиков до координатора. Получив слабый сигнал от координатора, роутер отправляет полноценный по мощности сигнал и уже этой мощности хватает, чтобы сигнал дошел до другого роутера или конечного устройства. Это преимущество ячеистой сети. Расплата за это преимущество, низкая скорость, малые объемы данных, большие задержки. Достоинство, требуется малая мощность сигнала датчика и как следствие низкий расход энергии батарейки. Роутеры в сети ZigBee вынуждено потребляют больше энергии, потому, что всегда в работе, готовы получать и пересылать информацию. Датчики наоборот, спят с почти нулевым потреблением энергии изредка просыпаясь и отправляя информацию ближайшему роутеру, кто готов получить и проследить доставку до координатора. Чтобы у пользователя не возникало дурных мыслей, зачем ему эти роутеры производители всегда совмещают постоянно подключенное к сети питания устройство с чем либо (датчики, лампочки, розетки, выключатели). Соответственно грамотно построенная сеть будет содержать нужное количество роутеров, хотя пользователь не будет отдельно покупать такое устройство. Поскольку мой пример содержит роутер с датчиком, а не антенну координатора, смысл включать его в малину отсутствует. Вы можете сделать из CC2530 антенну ZigBee для малины, но не советую. Соответственно предполагалось, что данные с датчика будут попадать в координатор так же, как если бы Вы в свой умный дом добавили еще одно отдельно установленное устройство.
PS Для понимания. Не являюсь командой форума, Не пишу заказные платные либо бесплатные статьи для этого форума. Такой же обычный пользователь как и многие здесь пишущие. Просто по образованию инженер по специальности связанной с электроникой и большим жизненным опытом, знаниями и навыками работы. Поскольку это было всего лишь предложение завести отдельный раздел для устройств умного дома и обсуждений как сейчас с Вами, а пока администрация думает, оформил текст до вида, отсюда можно что-то узнать
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@ТехнарьКто, зигби пощупать всё руки не дошли еще. Сначала устройства были дюже дорогие и залоченные на вендора, позже модули все были какие-то слишком уж недружественные для ознакомления. Смотрю ситуация выправляется понемногу, уже можно что-то найти.
Тема интересная и пост вы хорошо оформили для общего понимания о чем оно вообще, спасибо.
Вот как раз этого и хочется избежать на этапе "пощупать технологию", ибо заказ и получение плат это время, деньги и сложности с оплатой, Не все вообще разводить платы умеют, а уж изготавливать платы в домашних условиях под размеры выводов в мм и вовсе задача нерешаемая для того кто этим не занимается на постоянной основе.
Модулей на есп навалом с возможностью подключения батареи и с контроллерами заряда - пример, еще. Иметь какой, нибудь готовый модуль с держателем под "таблетку", КМК мне было-бы неплохо хотя бы для рукоделия типа датчиков открывания окон/дверей и пр. где кроме геркона к плате колхозить ничего не нужно.
Я немного умею в c++, может еще в общих чертах расскажете о возможностях программирования зигби модулей - какие доступны SDK, фреймворки, библиотеки, документация и т.п.
Реакции: ТехнарьКто
2,503
1,001
@vortigont, Насчёт модулей.
Есть такой сайт https://www.ru-ebyte.com/
У них два магазина.
Они выпускают широкий спектр модулей для чего угодно. На письма отвечают чётко и быстро. Писать лучше производителю, а не в магазин.
Качество изготовления на 146%
Брякомякс
14 Янв 2023
102
Готов пофлудить в раздел (если будет) моими проделками на основе проекта Tasmota. Реле для освещения, умные розетки, логгеры, сенсоры. Безумный дом, в общем.
Плюс кое-то из зигбишного (но тут сложнее)
HomeAssistant+Grafana+Prometheus и вот это вот всё.
Реакции: ТехнарьКто
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
думаю, это будет наиболее интересная часть.
Ибо я как-то (давно) пытался поглядеть на HomeAssistant, но с ходу так и не понял зачем он нужен. Мкутт ему нужен внешний, все устройства нужно описывать в сторонних ямл-файлах прежде чем они вообще хотя бы появятся на голой доске. Обработчки на том же питоне, которые тоже надо самому писать. В общем порог входа мне не понравился и я забил :)
Брякомякс
14 Янв 2023
102
1) для HA советую брокер EMQX. Он даже есть как эдон, так что там совсе удобно. Настройка через вебморду
2) Обработчик, который кладет данные для логгировния из MQTT в прометеус у меня самописный на питоне, крутится тупо как демон в убунте. Но у меня так и так выходит, что всегда две виртуалки крутятся — просто линух и HA.
Но там скрипт несложный.
в принципе, есть мысль перевести эту логику на nodered , но это надо вникать.
вариант два — как-то запускать скрипт в HA, там есть возможности, но тоже придется чуть поковыряться. но мне это не нужно.
Реакции: ТехнарьКто
StrannikM
31 Окт 2023
Добрый день.
Очень нужен умный совет умных людей.
Купил люстру RGB-CCT на LED лентах. Красивую, но с убогим контроллером на ИК. Идея была заменить контроллер на Zigbee или WiFi, которыми сейчас AliExpress завален от 800₽. Да не тут-то было.
Ленты оказались бесконечными цепочками соединённых последовательно LED. Питаются не от 12/24V, а током до 170 mA при напряжении 100-200V.
Такого Zigbee/WiFi контроллера найти не удалось. Или не так искал?…
Вскрытие показало, что внутри 5 драйверов на чипах BP2956 и SDH7201S (Silian). Управляются спиленным 8-пиновым чипом.
На SDH7201S удалось нарыть никакую доку (2 страницы). По крайней мере в ней обозначен вход PWM. И никакого описания.
Дорожки управляющие от мозга до драйверов видны. Есть мысль отрезать пиленый мозг и припаять что-то.
! Вопрос, что выбрать?
Новый мозг должен подключаться к Умному Дому Яндекс. Очень желательно Zigbee непосредственно к Яндекс Станции Миди. Управлять 3 драйверами RGB, и 2 драйверами CW и WW. Хорошо бы помнил заданные на смартфоне любимые цвет, температуру, яркость… И потом по голосовой команде включал эти профили.
В наличии есть Zigbee реле с модулем "ZTU ZN-01". Для хорошего дела не жалко пожертвовать. Судя по доке, ZTU можно прошить под мои нужды. Но не нашёл никаких материалов по прошивке под нужные мне функции.
Или CC2530 заказать?…
Есть ещё ESP8266 и ESP32. Мог бы и сам что-то под них написать. Но как их приторочить к Умному Дому Яндекс? И WiFi всё таки крайний вариант.
Ещё появилась мысль, купить за 400-600₽ Zigbee лампу и вынуть из неё мозг. Если бы быть уверенным, что его действительно можно пересадить. Всё таки цена не малая. И большой риск, что мозг окажется слишкои привязан к конструкции лампы или не достаточно функционален.
DTViMS
24 Июл 2024
Тема отличная, но не хватает инструкций подобных Этой
Суть в том, что разобраться с периферией еще куда ни шло, тем более свою логику написать, а вот сам z-stack весьма заморочено организован.
В идеале собрать список основных кластеров и что необходимо для их минимальной работы.
Приведу пример. Есть проект электросчетчик. Казалось бы, что можно взять прям готовый проект и запустить, но нет. Проект компилируется и работает, однако есть чудеса с кластером ELECTRICAL, в котором передается напряжение успешно, но в значения тока и мощности копируется значение из напряжения. На этом чудеса не заканчиваются:
    {ELECTRICAL, {ATTRID_ELECTRICAL_MEASUREMENT_RMS_VOLTAGE, ZCL_UINT16, RR, (void *)&zclApp_CurrentValues.Voltage}},
    {ELECTRICAL, {ATTRID_ELECTRICAL_MEASUREMENT_RMS_CURRENT, ZCL_UINT16, RR, (void *)&zclApp_CurrentValues.Current}},
    {ELECTRICAL, {ATTRID_ELECTRICAL_MEASUREMENT_ACTIVE_POWER, ZCL_INT16, RR, (void *)&zclApp_CurrentValues.Power}},
Если я подставляю вместо переменных zclApp_CurrentValues.Voltage какие-то другие, свои, то вообще ничего не передается.
Похожая ерунда с кластером SE_METERING, где передается тоже только первое значение, а другие клонируются из него.
Есть предположение (ну автора же работает), что возможно или какие-то настройки у меня не те, или версия z-stack как-то отличается или еще что...
Но заметим, что убрать кластер или добавить новый, тоже не ограничивается конфигурацией.
Собственно, может кто подскажет где это еще описано хоть как-то, чтобы доразобраться?
P.S. Оказалось, что есть серьезный косяк в bdb_report в z-stack 3.0.2 (да и много других), который не обновляли аж с 18-го года. Вот такой патч в помощь 0001-Fixes.patch.
P.p.s. Вообще по данной теме очень мало адекватной информации и примеров...
