Разница светодиодов
Technofox
25 Июн 2020
20
Всем доброго дня!
Возник вопрос касательно светодиодов.
Взял себе вот такой вот светодиод (и также прикреплю его характеристики)
TDS-P001L4N05, Светодиод красный 140", 650нМ, 30-40Лм, 1Вт
Собственно, какие вопросы возникли:
1. Написано что напряжение - 3.4 Вольта, хотя во всех табличках для красных светодиодов указано что красные светодиоды обычно забирают напряжения до 2.1 вольта. То есть всё-таки есть более мощные светодиоды?
2. Данный светодиод стоит сильно дороже обычных двухножных. Цена такая просто за счёт большей яркости?
Нужен ли вообще данному светодиоду особый подход, или с ним обращаться также как и с обычными?
Буду благодарен за ответы.
Данные светодиод брал исключительно в целях изучения всего и вся. Пока что только делаю свои первые шаги к изучению электроники, сильно не бейте)
rkit
5 Фев 2021
508
127
На картинке данные для белого.
Реакции: Technofox
1,974
633
45
Все светодиоды в принципе одинаковы. Самое главное правило - не подключать напрямую к источнику напряжения, только через токоограничивающий резистор, либо через специальный блок питания или преобразователь на ограничение нужного тока если мощность светодиода большая.
Если не знаешь напряжение падения светодиода, то примерно рассчитываешь номинал резистора около половины номинального тока, подключаешь и замеряешь падение напряжения на светодиоде.
