Разные эффекты подсветки / помогите чайнику
Magent
16 Сен 2020
Всем привет! Так как я совсем новичок в теме электроники, хотел бы разъяснить: можно ли сделать прошивку для ардуино с несколькими эффектами? Недавно заказал адресную ленту и ардуино нано, но пока вообще не понимаю, что к чему. Хочу сделать так, чтобы было несколько режимов свечения, в том числе эффект огня, который Алекс не так давно демонстрировал. Также мне не совсем понятно, как можно сделать переключение режимов кнопкой. Если вдруг кого-то обидел своим незнанием, я не специально. Ниже прикрепил схему, по которой буду собирать подсветку. Куда паять кнопку и как сделать её рабочей? Если кто-то может сделать прошивку, которая будет сочетать в себе огненный эффект и другие, я буду очень признателе. Сам пока только начал изучать ардуино, мигающая лампочка - мой предел.
kto-to tam
18 Дек 2019
41
Переключать режимы по нажатию кнопки. Можно сделать прерываниями (создаём переменную, равную кол-ву эффектов и даём каждому эффекту свой номер. При нажатии кнопки (сделать прерыванием) вызываем функцию, которая через switch case вызывает нужный нам эффект). Кнопку подключать стандартно, в интернете всё есть. Одной ногой на 5в, другой на пин и через резистор на землю
Реакции: Старик Похабыч
1,303
Кстати да, если кнопку повесить на прерывание, то гораздо проще каждый эффект завершать. Вывод его в отдельную функцию, в прерывании флаг и выход из функции по флагу. Все норм.
