разработать плату с LoRa, МК и преобразователем питания
4dmonster
11 Ноя 2022
Требуется исполнитель : Для заказчика в Москве.
Надо изготовить :
Нужен вариант "LoRa-Mini", где в Arduino Mini pro 3.3V (https://www.yourduino.ru/product/pro-mini-33v-arduino-sovmestimyy-kontroller) будет
добавлен чип беспроводной связи Semtech SX1278 (как на https://www.yourduino.ru/product/radiochastotnyy-besprovodnyy-modul-433-mgts-lora-drf1278f-sx1278),
антенна керамическая плюс, возможно, разъем для подключения внешней.
Преобразователь напряжения заменён с линейного на эффективный и более мощный, для питания не только платы но и дополнительной нагрузки,
например как на https://duino.ru/ponizhayushchiy-preobrazovatel-dc-dc-mini560-5v-5a в варианте питания 3.3В, так как подразумевается питание от 2S аккумуляторной сборки.
И добавлена кнопка включения питания по второму варианту https://tsibrov.blogspot.com/2020/11/power-button.html.
Прикладываю схему из поста, т.к. не у всех отображается:
Совместимость по форм фактору с Arduino Mini/Nano - не обязательна, т.к. важнее добиться маленького размера.
Если будет возможно, то реализовать вариант с переходником от smd площадок на совместимые с Mini/Nano штырьки.
В итоге на плате должны быть: микропроцессор, радио чип, антенна, преобразователь питания, схема кнопки включения и площадки для входов/выходов.
Условная вариант использования: Узел "пульт", состоящий из платы с подключенными, несколькими кнопками, слайдером, и мини экраном. Пульт получает данные с узлов "сенсоров", состоящих из плата с подключенными сенсорами и отправляет команды на несколько узлов "исполнителей" из платы с подключенными исполнительными устройствами. Все виды узлов питаются от заменяемых аккумуляторов.
Микропроцессор и радиочип были выбраны т.к. в прототипе хорошо работали и для них есть библиотеки в Arduino IDE.
Планируемый бюджет :
На этапе согласования, ваши предложения будут полезны.
Сроки :
1 - 3 месяца
Оплата :
Перевод на карту. В Москве и МО можно наличными.
Для связи : ЛС, Форум, [email protected]
1,933
Существуют платы RF-Nano, где к Arduino Nano добавляют модуль беспроводной связи NRF2401L,
будет
И в чем смысл? Они же абсолютно разные, хотя бы по частотам.
А если первое в качестве примера, то почему именно Semtech SX1278?
Понятие "маленький" относительно.
Условная вариант использования: Пульт с несколькими кнопками, слайдером, и мини экраном получает данные с сенсоров и отправляет команды на несколько исполнительных узлов.
Все узлы питаются от аккумуляторов.
Вам еще и всю схему питания/заряда от аккумуляторов нужно? А еще все эти кнопки-слайдеры-экраны? Да еще и прошивку под это дело всю написать?
4dmonster
11 Ноя 2022
RF nano как пример. В устройстве нужно LoRa. Выбор сделан из-за дальности связи.
SX1278 был на модуле для прототипа, и не вызвал отторжения.
Под маленьким подразумевается меньше или равно Mini.
Аккумуляторы будут сменные, их заряжать не надо, а вот возможность перепрошивки нужно сохранить.
Слайдеру, кнопки, экраны отдельно.
Само устройство = микропроцессор, радио чип, антенна, преобразователь питания, кнопка включения и площадки для входов/выходов.
Прошивка, возможно, понадобится но это отдельная тема.
Блютуз на борту не нужен, если только как напарник у некоторых из узлов.
4dmonster
11 Ноя 2022
Всем спасибо.
Разработчик найден и приступил к работе.
