Разработка автоматизированной системы контроля климата
DanilSL12
21 Апр 2024
Собираю в качестве проекта автоматизированную систему контроля климата. В качестве микроконтроллера взята ардуино нано, ардуинка получает данные о температуре от BME280, и на основе этих данных ардуино управляет соленоидным клапаном на 12В. Собираю по прикреплённой схеме. В качестве блока питания использую блок на 12В и 2А. Резистор на 100 кОм, транзистор CEP83A3 и диод. Соленоидный клапан не открывается, не могу разобраться в чём причина.
1,934
По какой изначальной схеме вы собирали?
И какой именно соленоид вы использовали?
1,056
Скорее всего 100кОм на затвор - это очень много.
Проверьте, срабатывает ли соленоид при замыкании стока и истока транзистора.
Проверьте, исправен ли транзистор (хотя бы отключив его затвор от Ардуино и притянув к +5В).
Проверьте, не просаживается ли питание Ардуино при срабатывании соленоида.
DanilSL12
21 Апр 2024
@Геннадий П, Я собирал только по прикреплённой схеме. В качестве соленоидного клапана использую
EV-1/2-NC-12V.
Основные технические характеристики клапана:
  • Рабочее напряжение: DC 12В (постоянный ток)
  • Потребляемая мощность: 4.8Вт
  • Диаметр резьбы: 1/2"
  • Минимальное давление в системе: 0.2атм
  • Максимальное давление в системе: 8атм
  • Максимальная температура жидкости: 50С
  • Входной фильтр частиц: Да
  • Размеры: 84х57х42мм
1,934
@DanilSL12, Так и не нашел толком никаких нормальных параметров на этот соленоид.
Попробуйте как предложил @poty проверить работу соленоида без ардуины.
Начните с простого, попробуйте подключить соленоид напрямую к блоку питания.
И да, возможно у вас в схеме ошибка. Блокирующий диод должен подключаться в противоположной направленности, т.е. катод к плюсу, а анод к минусу.
