Разработка блока розеток USB
Дмитрий Ширяев
9 Июн 2022
требуется исполнитель :
в городе Санкт-Петербург, (возможно удаленно - требуется обсуждение)
Надо изготовить :
требуется сделать блок питания розеток для зарядки мобильных устройств и повербанков
Планируемый бюджет :
договорная
Сроки :
20 дней (обсуждаемо)
Оплата :
наличка, перевод
ТЗ проекта
Блок розеток USB (в дальнейшем «блок розеток») должен включать в себя:
  • Два разъёма USB тип «А» версия 2.0;
  • Два разъёма USB тип «С» с функцией быстрой зарядки по протоколу «USB Power Delivery»;
  • Логическую плату обеспечивающей работу четырех розеток USB согласно прописанным протоколам зарядки;
  • Питающий кабель длиной от 250…300 мм;
-Питание блока розеток осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 24В, мощностью 150 Вт.
-Потребляемая мощность блока розеток должна быть не более 100Вт.
-Питающий кабель должен представлять собой провод не распространяющий горение, с двумя жилами сечением 0,5 мм2, из медных луженых проволок, с изоляцией из термопластичной композиции, не содержащей галогенов.
-Блок розеток должен быть снабжен разъемом для присоединения проводов внешнего электромонтажа сечением 0,5 мм2
-Блок розеток должен выдерживать воздействие смены температур (до 10°С в мин.) в диапазоне от 10° С до 40° С.
-Предельная рабочая температура нагрева открытых для доступа частей или деталей блока розеток, работающего при температуре окружающей среды 25°С, должна быть не более 55°С.
Жду Ваших вопросов и предложений).
PS: дополню, требуется разработка и опытный образец платы с USB Power Delivery под выше заявленную мощность + документация.
1,000
Вы ничего не перепутали? У нас тут хобийный форум, а не завод розеток.
Удлиннитель АС 220в на 5м не хотите заказать? :)- это я к тому, что подобную вещь куда проще купить готовой, чем заказывать
Дмитрий Ширяев
9 Июн 2022
@bort707, @bort707,
спасибо за ответ, но помоему вы не обратили внимание на ТЗ - а именно на вот этот пункт
- Питание блока розеток осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 24В, мощностью 150 Вт.
1,000
Вам найти на али dc-dc преобразователь из 24в в 5в или сами осилите?
Дмитрий Ширяев
9 Июн 2022
@bort707, потрясающе, то что надо ... НО нет )) ( сарказм) повторюсь Вы принципиально не читаете ТЗ. Возможно я смогу показать что требуется с помощью этой статьи - https://trashbox.ru/link/power-delivery-what-you-need-to-know. Как считаете погремушка dc-dc преобразователь, с алиэкспресса справиться с задачей USB Power Delivery?
1,934
Так это вы не написали, какой именно USB-PD нужен, на какую максимальную мощность и напряжение.
И да.
USB-A - это физический тип разъема (интерфейс), а USB 2.0 - это протокол по которому USB работает
Не проще ли встроить блок питания в блок розеток?
DAK
8 Окт 2020
517
139
Может просто купить 4 заводских зарядных устройств в магазине (именно тех, которые надо, с теми разъёмами, которые необходимо, плюс можно проверить совместимость с конечными устройствами). Посмотрев схемы нескольких зарядок, ощущение, что, для переделки зарядного с 220 на 24 надо будет поменять 1 резистор на питание контроллера и перемотать трансформатор (уменьшить первичку в 10 раз по количеству витков, при этом увеличить сечение провода). Так же есть зарядки для автомобиля с поддержкой данной технологии, в том чесле на 24 Вольта, но у них максимум напряжение зарядки повышается только до 12 Вольт, что не удовлетворяет потребностям ТЗ.
Дмитрий Ширяев
9 Июн 2022
@rkit,спаибо что ответили, оценка по времени происходит исходя из предложения, готов выслушать ваше предложение в личке, как по времени, так и по финансовой составляющей.
