ARDUINO разработка инфракрасного термометра с функцией мониторинга
needosleep
24 Дек 2023
нужна помощь в разработке скетча для моего проекта. сначала делал проект с помощью chat gpt, так как не умею программировать на arduino. есть некоторая интерфейсная часть, которую я реализую сам на python. была лишь задача связать код на python и скетч для того, чтобы передавать информацию о полученных измерениях температуры пациентов. возвращаясь к gpt: он мне разработал какой-то код с помощью моих просьб и указаний, но я не уверен в его достоверности. нужно будет либо доработать его и протестировать, либо создать новый(по желанию разработчика). мне могут понадобиться некоторые схемы (например, sprint layout для платы), но об этом можно поговорить по мере разработки.
касаемо конструкции, то проект небольшой: usb-порт, arduino nano, датчик измерения(не знаю какой), oled дисплей, кнопка. если есть какие-то уточняющие вопросы, пишите
needosleep
24 Дек 2023
@SPS, если вкратце, то при нажатии кнопки происходит одно измерение температуры, выводится на дисплей и сохраняется во внутреннюю память. а насчет usb-порта, то, во-первых, устройство будет тупо работать при его присоединении к сети, если мы просто хотим делать замеры, а во-вторых, подсоединяться к компу, на котором будет скачан заранее сделанное gui приложение, которое будет перехватывать сигнал serial-порта и предоставлять возможность посмотреть, изменить и удалить данные. нужен простенький по бюджету и сборке проект, поэтому я организовал это таким образом, и если я правильно понимаю, то вроде все должно работать именно так
