Разработка контроллера и разведение на печатной плате
Gennady Budanov
30 Июл 2021
отредактируйте пост согласно правилам раздела в течении 24 час или БАН
Добрый день специалисты, если выражусь где то не правильно, прошу заранее прощения.
Входы/выходы:
Питание от 230В 50Гц
Датчик дифференциального давления с диапазоном измерения 0-5000 Па. - 1 шт.
Дискретный выход с временем реакции от 60 мсек, 24В DC или 230В AC - 10 шт.
Дискретный выход 24В и 230В до 2 А - 3 шт.
Дискретный вход - 3 шт.
На плате должно быть:
кнопки - 3 шт.
светодиодов - 25 шт.
лампа 16мм 1шт.
Переключатель 8 положение поворотный - 1шт.
Переключатель 2 положения ползунковый - 2шт.
Клеммы от дискретный входов/выходов и питания
Логика:
Контроллер измеряет перепад давления и при превышении установленного значения включает дискретные выходы 10 шт. по очерёдно. Время открытия выхода и интервал между открытиями, устанавливается поворотным переключателем. При этом возможен запуск цикла без перепада давления, по времени, устанавливается переключателем ползунковым 1.
Значение перепада давления устанавливается кнопками (1 - выбор задания; 2 - +; 3 - -)
Выбираемое значение отражается на светодиодах (19 шт,) в виде шкалы.
Остальные светодиоды (6 шт.) сигнализирует о состоянии системы.
Лампа 16мм включается во время аварии
Дискретные входы при получении сигнала отключают систему
Дискретные выходы дублирую состояние системы.
Поместить это все хотелось бы в бокс размером 150*250
7Up
3 Июн 2021
147
где планируется платы заказывать? какой будет дискретный выход? реле?
