ЭЛЕКТРОНИКА Разработка контроллера пробега и моточасов автомобилей
VitaliS
9 Ноя 2020
Всем привет.
Приглашаю участников к разработке контроллера.
Лично моя идея, уверен за ней будущее.
Требуется создать команду разработчиков контроллера, программистов, разработчиков мобильных приложений.
Суть - сбор и передача данных на смартфон.
Что-то подобное elm327. Но по другому принципу
Кому интересно прошу отозваться!
913
а в чем новизна идеи? Пробег и так считается на любом авто.
VitaliS
9 Ноя 2020
@VitaliS, Я такое в 1990 году рисовал. Только без андроида, тогда его не было, но телеметрия передавалась по телефонным сетям. Новизны не вижу.
На сегодняшний день я не вижу такого реализованного применения. Я не говорю что это изобретение. Нужно создать прототип, а применение я найду
VitaliS
9 Ноя 2020
А нафига мне на смартфоне эта информация?
Это не для вас. Это для умного приложения других пользователей.
Здесь определенно есть люди, кто с этим справится, даже на том же ардуино. Считывать с кан-шины и передать на мобилу по блютус или вайфай.
DAK
8 Окт 2020
517
137
А что это так просто? Сколько там различных марок авто? А как тестировать? В настройке любой читалки обд целая куча протоколов, думаю всё не так просто, а и ещё, на некоторых машинах только к лайн линия пашет и пробег по кан шинам не гуляет.... но это всё мелочи, полюбас всё просто, я в этом уверен, не даром же универсальные сканеры стоят всего несколько килобаксов... А самое интересное, что непонятно что такого можно сделать с этими данными в облаке? Штраф ГИБДД выписывать оперативнее? Или прям говорить, вам через 100 км надо поменять масло....
VitaliS
9 Ноя 2020
не нужен профессиональный сканер. К примеру Простая читалка кодов стоит рублей 500. Я в них не спец, у меня есть елм327 для своей машины, я не знаю может ли она считать пробег. Понятно что по тахометру она может моточасы читать. У кого есть опыт поделитесь!
Здесь вы почти угадали, это для определения срока обслуживания автомобиля.
Ищу кто может поработать над этим, заработать получится!
DAK
8 Окт 2020
517
137
Во первых такая программа есть, у меня на машине стояла, надоела мне за 3 дня. Во вторых, одно дело - сделать прибор, другое - написать для него ПО, которое через различные протоколы сможет правильно опрашивать параметры с кан шины.... Вы попробуйте почитать данные с кан шины уазбуханка 2008 года, и с кан шины тойота правый руль того же года.... У Буханки всё считаете, но пробег точно не найдёте, а с тойотой вообще можно залипнуть и еле еле обороты тахометра скачать да пару датчиков температуры. Боюсь надо рыть в других форумах таких спецов... Просто Вы не там ищети разработчиков, хотя это не точно. Ищите на форумах по carpc, или на 4pda активно обсуждаются ГУ на андроиде, в том числе подключение к кану и чтение параметров.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
438
Всем привет.
Порылся в хламе, нашел коробочку от "Multitronics MPC-800".
Порылся нашел описалово. "Предназначен для установки на инжекторные бензиновые и дизельные автомобили. Работает совместно с мобильными и головными устройствами под управлением операционной системы Android и с наличием модуля связи Bluetooth."
"МРС-800 читает, расшифровывает и сбрасывает ошибки, которых в его памяти более 10000. Ведет подробный журнал неисправностей, где записываются ключевые параметры работы двигателя в момент возникновения ошибки – стоп-кадр. В критической ситуации Журнал неисправностей. Можно переслать через мобильное приложение для консультации.
МРС-800 имеет возможность дополнительных подключений: к газобаллонному оборудованию, датчику уровня топлива, датчику скорости, габаритным огням. Позволяет автоматически включать и отключать ближний свет фар, а так же позволяет подключать парковочные радарыс выводом расстояния на экран Вашего мобильного устройства."
И купил и установил эту хрень еще в начале 2018 года.
Вы конечно можете повторить подвиг разработки. Но что именно нового относительно этой бяки Вы хотите предложить?
Реакции: kostyamat и DAK
VitaliS
9 Ноя 2020
В приложении будут регламенты замены масел, жидкостей и еще некоторых расходников, опрашивая пробег авто оно будет напоминать о замене.
История пробега будет храниться в облаке и условно доступна, чтобы покупая автомобиль можно было определить действительный пробег
DAK
8 Окт 2020
517
137
Не будет никакого приложения. Вся проблема ИДЕИ в том, что для создания такого приложения надо очень хорошо разбираться в программировании, либо обладать хорошим запасом бабла и не жадничать. И как минимум разбираться в вопросе... Честно, Вот вы готовы оплатить ремонт Мерса. А что если Ваш адаптер сожжёт бортовой комп какого нить Гелика или Майбаха? Это надо Вам в другом месте искать разрабов, да и идея так себе, если честно. Многим может и не понравится, не весь народ у нас честный, а потом если кто то при продаже обнаружит что спалился из-за Вашего приложения, столько говна выльется в Вашу сторону....
VitaliS
9 Ноя 2020
Спасибо за отзыв.
Это не для нечестных людей.
Разработчиков приложения уже нашёл.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
438
Коротко скажу только про замену масла в двигателе. Поскольку в процессе все таки может участвовать микропроцессор с программой (да хоть ардуина).
Как автолюбитель с 36-ти летним стажем хочу сказать. Нужно понимать, что замена масла в двигателе должна происходить не по километражу, а как минимум по моточасам. Что такое моточасы? Это определенный интервал времени, в данном случае один час в течение которого работал силовой агрегат (мотор) – отсюда «МОТО» — «ЧАС». Вроде все очень просто. На самом деле это тоже упрощение. На многих дорогих немецких иномарках, например Mercedes, BMW и другие, есть специальный счетчик, который считает износ моторного масла. И затем счетчик выдает информацию - нужно ехать на замену масла. После замены масла сервис обнуляет счетчик и владелец катается дальше. То есть здесь нет точного интервала. Для расчета, используются известные заранее, полученные заводом изготовителем в период испытаний данные по скорости износа рекомендуемого масла в зависимости от количества сделанных оборотов коленчатого вала двигателя. Можно пытаться ориентироваться по моточасам, но вам никто официально не скажет, что масло в двигателе нужно менять через определенное количество часов. ПОЧЕМУ? Да потому, что защитные свойства теряются для разных типов автомобильного масла за абсолютно разное время. Условно существует три типа масла. Минералка. Ее стоит заменить максимум через 150 моточасов, через такой пробег минералка начинает подгорать забивая шламом ваш силовой агрегат. Полусинтетика. Стоит менять ее максимум через 250 МЧ. Синтетика, тут самый большой разбег. Дешевые варианты (API SJ/SL, Mb 229.3, Vw 502, Bmw LL98) – замена через 250 МЧ. Более продвинутые, улучшенные кряковые составы (API SM/SN, Mb 229.5, Vw 502.00/505.00, Bmw LL-01) – замена через 300 МЧ. Лучшие очищенные составы (ПАО допуски, Mb 229.5 Vw 502/505/503.01 Bmw LL-01) – замена через 350 МЧ. Дороги в РФ за уралом чрезвычайно низкого качества, часто напоминают направления в виде грунтовой дороги местами заляпанные асфальтом. Если автомобиль постоянно ездит в клубах пыли, интервал замены масла в двигателе, значительно сокращается.
Таким образом, даже для идеальных условий, ориентируясь по моточасам, время замены может составлять от 150 до 350 моточасов. Для дорогого автомобиля можете сильно попасть на деньги из за длинного интервала по пробегу при изначально плохом масле и как следствие выхода двигателя из строя. Именно из за этого гемороя многие просто не заморачиваются расчетом интервалов замены масла в сторонних программах для неизвестного типа масла с неизвестной скоростью износа этого масла в конкретном двигателе.
Вот если Вы рекомендуете для конкретного автомобиля с конкретным двигателем конкретное масло. Делаете ходовые испытания этого масла в автомобиле. Лабораторными методами получаете зависимость скорости износа конкретного масла в конкретном двигателе на конкретном автомобиле от сделанного количества оборотов коленчатого вала двигателя. То потом для этого автомобиля, для этого масла, в бортовой компьютер закладываете программу которая для рекомендованного масла считая сделанные обороты коленчатого вала будет точно выдавать информацию. Ресурс масла исчерпан - замените масло.
В противном случае Ваше предупреждение о замене масла по пробегу, просто теряет всякий смысл и при грамотном юристе автовладельца приведет Вас к финансовым потерям.
PS Для простых автовладельцев. Как меняли так и меняйте масло. Весь принесенный ущерб от Вас Вашему авто, исключительно на Вашем кошельке. Или приспосабливайтесь считать хотя бы в моточасах. Вы же знаете, что заливали себе в двигатель.
PPS К сожалению по остальным маслам, жидкостям и расходникам Вы так же заблуждаетесь. Это не автофорум, чтобы все подробно описывать. А уж о желании автовладельца при продаже поделиться информацией об истинном пробеге, так это вообще фантастика.
Реакции: DAK
DAK
8 Окт 2020
517
137
Вот и я хотел написать, нахер пробег, если можно считать время работы двигателя....
474
Ну, товарищ - господин @ТехнарьКто, расписал всё более, чем подробно. От себя добавить могу следующее: в сельхозтехнике считаются моточасы и время работы приведенных механизмов. Таким образом бортовые контроллеры вычисляют, когда и в каком приводе менять смазки. И шлют сигналы предупреждения на дисплей.
VitaliS
9 Ноя 2020
Спасибо что делитесь опытом, про моточасы написано в заголовке, что не только по пробегу будет вестись рассчёт, но и по часам и оборотам.
