разработка контроллера температуры
turetskiy
4 Фев 2021
Приветствую.
Требуется исполнитель: Необходимо разработать контроллер, и собирающий информацию с беспроводных датчиков температуры, и отправляющий их на сервер GET запросом, через GPRS, ну и сами датчики.
Необходимо:
1. Возможность подключения нескольких датчиков.
2. Автономность работы датчика не менее года, размер большого значения не имеет, но автомобильный аккумулятор не приветствуется )))
3. Контроллер с сим модулем для передачи данных.
4. Резервирование питания контроллера на несколько часов, с информированием о перебое питания.
5. Радиоканал общения с датчиками значения не имеет, расстояния не большие.
Планируемый бюджет:
1. На 1 автономный датчик в идеале уложиться в 500р.
2. На контроллер до 1500р
3. На разработку до 5000-10000, чем меньше стоимость железа и красивее код тем больше бюджет.
Ньюансы:
В оплату входит разработка схемы, в идеале на китайских модулях, так вроде проще уложиться в бюджет, но даже если придется распаивать на плате то вроде с китая можно заказать печатные платы. Написание ПО, отладка, в идеале отрисовка модели корпуса для 3д принтера, за отдельную плату. А так же изготовление тестового образца, а иначе как вы поймете что все работает )) Ну и подробная инструкция чтобы мы смогли повторить.
Кто заинтересуется можно связаться через мыло ([email protected]) или telegram @turetskiy02
turetskiy
4 Фев 2021
Читать: контроллер - устройство собирающее инфу с беспроводных датчиков и отправляющее в интернет
Датчик: автономное устройство получающее инфу с датчика и передающее на контроллер
473
А эмуляторы электронных схем для чего тогда? Если в железе изготавливать каждый заказ - так оооччень дорого будет. Для заказчика. 😁
Nicky
26 Мар 2020
Russia
А что насчет частоты опроса датчиков? Если датчики будут опрашиваться постоянно, то мало какие микроконтроллеры с беспроводным интерфейсом выдержат год работы от одной зарядки)
473
Добавлю ещё. Мало какие аккумуляторы за год не разрядятся, даже и без нагрузки. Саморазряд, знаете ли...
Nicky
26 Мар 2020
Russia
Да, это правда. У лития саморазряд около 2% в месяц, то есть за год уже -25%, и это при идеальных условиях хранения и температурного режима.
turetskiy
4 Фев 2021
опрос примерно раз в минуту, если нужно реже это не проблема, главное чтобы не раз в час ))
по поводу разработки, не слышал про эмуляторы, в целом я не против, главное результат
