разработка логгера
numinus
5 Мар 2020
пост нельзя удалять, можно только тему закрывать ...
Появилась потребность в логгере, который умеет измерять температуру, давление и влажность, отображать текущие значения lsd1602, записывать значение с заданным интервалом времени и отображать все эти значения в виде графика в веб браузере(без выхода в интернет).
предполагаемое(возможное) железо:
1. NodeMcu V3(esp8266)
2. Arduino pro mini 5v
3. bmp180
4. dht22
5. ds18b20
6. lsd1602 c I2C
7. Вероятно еще sd card и часы реального времени
Покопавшись в тырнетах не нашел готовых решений, в основном отрывки и сумбур, неопытному "программисту" сложно разобраться.
Наваять печатку и прошить могу самостоятельно, но на программную реализацию не хватает ни времени ни терпения (скорее того и другого сразу).
Возможно найдутся желающие реализовать программную часть (за разумное вознаграждение), с меня будет схема+печатка, и в готовом виде все это дело передать всем страждущим на безвозмездной основе?!
465
@numinus, а почему бы вместо 3-х датчиков не применить один: BME280 ?
numinus
5 Мар 2020
@PiratFox, нет ничего не возможного) был бы результат!
@PiratFox, предпологаю что с bme280 можно обойтись espшкой, датчиком и дисплеем. Проще, лучше удобнее)
465
@numinus, это вряд ли. У ESP8266 нет аппаратной I2C шины, которая будет нужна для LCD и датчика.
numinus
5 Мар 2020
@PiratFox, возможно у esp нет, но в перечисленных устойствах чисится nodemcu v3, у меня автоматика для колорифера работает с этой платкои и 1602 по i2c
465
@numinus, пару лет назад я собирал вот такое, только без логгера.HomeMeteo.JPG
465
Кроме того, был ещё выноснHomeMeteoRemoteUnit.JPGой модуль для размещения на улице.
numinus
5 Мар 2020
@PiratFox, в моем случае устройство моноблочно. Можно сказать что стоит, измеряет, отображает, есп опрашивает, запоминает. Подключились к точке доступа, созданного еспшкой и увидели график. Что скажете?
465
@numinus, да дело ваше. Можно и в облако писать, тогда и SD карта не нужна.
465
@numinus, можно и так. Только где же такого универсала найти, чтобы и прошивку контроллера написал, и веб морду для браузера.
1,320
Как я вижу и как бы я делал похоже. Взял бы есп или ту же 8266. даже если нет аппаратного i2c можно и софт сделать
подключаем по i2c часы и bme280 , полключаем мини sd ридер. все. Питание отдельный разговор.
на есп запускаем свою вифи и веб сервер. причем возможно с переключателем выкл, настройка, работа, что бы экономить батарейку, если она предусмортена.
Во время настройки выставляем время на часах, период работы, если надо , просмотр сохраненных логов.
Во время измерений работа бы только с часами и бме.
Но такой вариант на бюджетный точно не тянет..
Реакции: PiratFox
465
