Рефералки запрещены, см. Правила. Отредактируй сообщение или тема будет удалена. Срок 1 час.
Надо изготовить :
Разработать образец печатной платы/собрать на ардуино (подскажите, что лучше, проще, дешевле будет в конечном итоге) для управления следующими компонентами (управление с беспроводного пульта, см. ниже):
1. Электродвигатель №1 3v-6v (какое напряжение лучше выбрать?), 300 об/мин вращение в обе стороны, с регулятором оборотов 0…max (либо ступенчато при нажатии кнопок, если джойстик не получится настроить)
2. Электродвигатель №2 3v-6v, 100 об/мин вращение в обе стороны, без регулятора оборотов.
3. Электродвигатель №3 3v-6v, 50 об/мин вращение в обе стороны, без регулятора оборотов.
Все электродвигатели такого типа - https://aliexpress.ru/item/32922112...147047&spm=a2g39.orderlist.0.0.41b74aa6QIhHfZ
4. Подключение светодиодной подсветки, 8 одиночных диодов (со всеми необходимыми транзисторами, резисторами и тд)
Должен быть модуль Bluetooth для привязки джойстика
Отдельная кнопка питания для всей системы(с подсветкой), подключение к плате через разъем.
Питание от USB и батареек, если на плату батарейки не влезут, сделать отдельный разъем для подключения модуля
Эскиз платы:
* Максимальный габарит, можно уменьшать до необходимых размеров
** Привязка отверстий условная, выполнить исходя из расположения элементов на плате
*** Разъем аналогичный джойстику
Варианты пультов:
Возможно ли такие привязать к нашей плате?
https://russian.alibaba.com/product...offerlist.normal_offer.d_title.365cf890VGwJWt
Все это надо между собой поженить, собрать, запрограммировать.
После опытного образца планируется первоначальная партия в штук 10, а дальше, как пойдет. Если в конечном итоге лучше печатная плата, то нужна будет документация для заказа, 3д модель.
Требуется исполнитель :
Территориальное расположенение не принципиально, главное опыт в подобных штуках
Сроки :
Сроки проектирования недели 2, в обычном режиме, чтобы за срочность наценок не было
Оплата :
Как угодно вам
Договорная
Для связи :
Пишите тут
Эскиз платы:
Варианты пультов:
Сроки :
Оплата :
Как угодно вам
Договорная
Для связи :
Пишите тут
