Разработка печатной платы
xizix
2 Май 2020
отредактируйте пост согласно правилам раздела
Есть устройство на базе мк esp-wroom-32 с дополнительными модулями и коннекторами. Требуется разработать плату, чтобы все компоненты модулей были на одной плате с мк. Это всё ещё надо оптимизировать, к примеру нет необходимости в чипе CP2102 и сопутствующих деталях.photo_2020-05-02_16-46-08.jpg
465
Раз так человек аккуратно собрал, так и в Dip Trace не проблема развести. Схему бы посмотреть... А вообще, не понимаю, в чём проблема.
Реакции: xizix
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Предположу, что чел. Не знает где взять ПО и как "приготовить" сиё чудо. Их есть много разных, в основном под Винду. Под Линуксом есть бесплатный kicad, чем и пользуюсь. В целом последняя версия то ли уже по лучше, то ли уже привык .. но "жить можно".
Угробище ещё то, но из бесплатного и под Линукс не нашел ничего, и раз уж им пользуется много кого со времен СССР, то есть неплохая библиотека компонентов. Вот в последнюю версию "насовали все подряд"..
Общий подход (как догадываюсь): рисуете в том или ином чуде свою схему, желательно применяя только типовые компоненты из библиотек. Если чего нет, стоит погуглить на предмет кто, где такое брал. Как правило - находится готовое и правильно отрисованное.
Затем, всеми известными в ПО средствами тестируете свою схему на предмет ошибок.
В том же ПО переходите к рисовалке платы. Задаете общие параметры типа "ширина дорожки", "мин. расстояние", "переходные отверстия" .. и рисуете, почти как обычным граф-редактором.
Порядок: сначала расставляете компоненты или "оно тут должно стоять" (разъемы к примеру) или тусуя так, чтобы все связи были "минимальны". Удобно начинать с самого многоножного, рассовывая вокруг него то, что имеет больше всего связей наиболее "прямым" способом.
Если этот этап "удался", сама разводка проблем не представит.
Далее тянете дороги, или запускаете авторазводилку .. в kicad она тупая как не знаю кто и меньше 2-х слоев по сути "ни умеет". Хорошо развести - компактно, с мин. переходных отверстий, с учетом прокладки "чистой земли" .. это все кмк, исключительно ручками.
По опыту разводки своих плат .. если не особо заморачиваться .. ну там 2-3 часа в день. То уходит около 2-х недель.
Реакции: xizix
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
А ещё .. Изготовление плат методом ЛУТ - "Лазерный Утюг".
Печатаете плату, желательно на древнем лазернике (у них тонер правильней ложится и его больше) в масштабе 1:1. на .. глянцевую бумагу (обложка журнала Максим - вполне). Дальше рисунок руками лучше не трогать.
Кусок текстолита, зачищаем как обычно, руками тоже не лапать .. накладываем схему и приглаживаем утюгом, разогретым до упора (сам ставлю так) несколько секунд (5-6 обычно хватает) с небольшим прижимом. Усилие и время подбирается опытным путем, тс. "лично".
Надо чтобы тонер прижегся к плате И не растеклись дорожки.
Под струей теплой воды, медлено и аккуратно снимаем бумажку, лучше "послойно". Тут "торопиться не надо", можно воспользоваться зубной щеткой, но без нажима.
Всё. Смотрите что получилось и травите как обычно.
Замечание: очень хорошо тонер слезает с .. вощеной стороны остатков от подложки самоклеящейся пленки .. практически весь и сама бумажка снимаеся на раз, целиком. :)
Замечание2: себе под ЛУТ разводку плат делаю грубыми установками дорожек: ширина не меньше 0.3мм (часто и даже 0.5) расстояние между ними тоже не менее 0.3мм. Диаметр сверла выбираю 0.8 (меньше шансов сломать вручную дремелем) и диаметр пятна вокруг него выбираю 1.2мм - меньше шансов отслоить отверстие.
Если разводите себе под ЛУТ .. не делайте переходные отверстия под корпусами! :)
Реакции: xizix
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
@PiratFox, ни почему, просто рассказал вариант как пользоваться этим чудом .. может и есть, стоит Линукс .. для себя просто не вижу смысла ставить вин-сессию в каком-либо виде, да ещё потом и крякшей разыскивать. Не так часто оно требуется ..
Да и отписал, кмк "общий алгоритм" действий.. ;)
Реакции: xizix
Shalom
23 Мар 2019
21
Омск
Ну kicad есть и под винду, и под линукс, и под мак. Я тоже в нем всё делаю. Постепенно привыкаешь что можно, что нельзя, потом всё просто и быстро, и компонент нарисовать в библиотеку, и развести. А так по началу тяжко было.
Реакции: xizix и Arhat109
465
Ну, это кому как. Я вот с P-Cad на трейс как перешёл - так будто бы в рай попал. Опять же, никому ничего не навязываю. Это только моё мнение.
Реакции: xizix и Shalom
1,097
634
Браузерная EasyEDA, или как клиент. Все рисуется на раз. У Гайвера даже видео есть как это делается, да и других роликов полно на Ютуб.
Пс. Мне такой макетки где-то на четыре таких проекта хватило бы. ;)
Реакции: xizix
2,521
1,003
@PiratFox, А я с PCAD на AltiumDesigner перешёл.
А PCAD для своего времени был хорош. Особенно версия 4.5 под DOS. Нарисуешь схему. Запустишь трассировщик и пялишься на экран, как он волны пускает и дорожки прокладывает.
Реакции: xizix
xizix
2 Май 2020
Всем спасибо за ответы. Да, нарисовать в какой-то проге не проблема. Проблема, что мне не хватает профессиональных знаний и опыта в радиоэлектронике. В данном устройстве надо грамотно оптимизировать как расположение, так и наличие элементов. К примеру, в каждом модуле есть свой стабилизатор напряжения, что излишне. Поэтому создание устройства без опыта займёт у меня уйму времени на его приобретение и может немного сбить мотивацию, а задача стоит реализовать задуманное наиболее качественным образом.
А схема этого чуда есть?
А собрано довольно аккуратно.
Схемы как таковой нет. Всё на модулях и несколько резисторов с конденсаторами. Для проектирования придётся брать схемы из открытых источников.
2,521
1,003
А собираться тоже на модулях будет или рассыпухой?
SMD корпуса или DIP?
Схема соединений модулей должна же существовать, раз устройство собрано.
Реакции: Shalom
xizix
2 Май 2020
Вот собирать как раз надо на SMD + esp-wroom-32 модуль, который перед пайкой будет программироваться. Схему просто не зарисовывал, а по ходу прототипирования собирал на плате.
