Разработка схемы и скетча для Умного Курятника
Cricket
25 Фев 2021
Нужна схема и скетч //с комментариями.
Можно сказать, это объединение двух готовых идей в одну!
1. ТЗ чуть ниже
2. по размеру оплаты - скоординируйте меня, исходя из требований по ТЗ.
3. Срок - не горит, но хотелось бы по-раньше.
4. Сам нахожусь в Крыму. Местонахождение исполнителя не принципиально.
5. Способ связи (по рекомендации администрации форума) - лс.
6. если что упустил - поправьте, спросите, ткните носом)
Что-то типа ТЗ
Умный курятник
датчик температуры
датчик влажности
Энергонезависимые часы
2-3 ШД
На экране:
в режиме ожидания - текущее время, температура, влажность.
Выводы:
Реле от датчика температуры (будет включать обогрев)
Реле от датчика влажности (будет включать вентиляцию)
Реле времени (будет включать освещение)
реле времени (запасное)
ТРИ (если возможно, но два минимум) ШД для трёх шнековых автокормушек (разные корма разной птице)
Задачи..
Возможность устанавливать с помощью экрана и кнопок:
1. Значение температуры, при котором будет включаться реле на обогрев и отключаться при достижении температуры
2. Значение параметра влажности, при котором будет включаться реле на вентиляцию и отключаться при достижении заданного значения.
3. На двух реле времени – время когда включаться и когда выключаться.
4. Время и длительность работы ШД автокормушкек. Время - 3 раза для каждого ШД в сутки (3 раза в день сыпать корм). Потом сводить до 2 раз в сутки.
Как я это себе представляю:
Увидел готовый проект, который понравился в целом https://jarduino.ru/2020/04/04/feeder/
Но не устроила система подача корма. Систему, которая отвечает моим запросам я увидел у Александра https://alexgyver.ru/gyverfeed2/ (с готовым скетчем)
Сказать что я в восторге – не сказать ничего!).
Написал автору контроллера (первого проекта) с возможностью доработки, согласно моим "тараканам" и тогда бы заказал у него, но - пока тишина.
С учётом прочитанного, что обычные реле искрят и тем самым вырубают Ардуино, а твердотельные греются – не знаю насколько грамотно будет предложение, но может есть возможность с помощью экрана и кнопок «деактивировать» неиспользуемые («Вкл» «Выкл»).И только в случае «Вкл» задавать уже параметры из раздела «Задачи».
Каждое нажатие кнопки сопровождать несильно громким зумером, в качестве подтверждения, что кнопка нажата была.
Я понимаю, что использование ШД вместо сервоприводов влечёт увеличение нагрузки.. Поэтому - выслушаю любые Ваши варианты !
Очень бы хотелось объединить эти два проекта.
Получить схему подключения на макетной плате и перечень наименований и компонентов. А так же скетч с комментариями.(для того, чтоб разобраться в ардуино, С++ лет 20 назад был в универе) )
Купить и собрать согласно Вашей схеме я постараюсь сам (интересно и вроде не совсем баран)
Срок: не горит, но хотелось бы пораньше… ну месяц или раньше. Цыплят в апреле буду брать) Я понимаю, что поздно наткнулся на ардуино, но хотелось бы сделать себе такое и разобраться.
Оплата: желательно вебмани (экв. в евро), ну или в крайнем случае – с карты на карту в рублях.
Стоимость: озвучивайте сами, я только две недели как познакомился с миром ардуино)
Cricket
25 Фев 2021
IamNikolay,
Чем моложе - тем чаще и меньше давать.Взрослой птице летом достаточно давать дважды в день. Несушек лучше кормить рано утром и попозже вечером.
Разумеется нормы (объёмы) корма зависят от размера/возраста птицы. И они регулируются временем работы шнека на ШД. Поэтому и хочу, чтоб это можно было задать кнопками, а не менять в скетче, компилировать и перезаливать прошивку.
Честно, я не знаю.
Разработчик первого проекта за всё (прошивка, схема и собранное устройство, из купленных им компонентов) указал,что хочет 4500 или 4900р (в разных источниках по разному я видел)... за схему и прошивку хочет 1500р.
Разработчик второго проекта (Александр), как вы знаете всё, выкладывает в общий доступ.
Я поэтому и хочу знать, стоимость такого труда, чтоб понять рациональность затеи не мотаться 2-3 раза в день в деревню из-за 20 курей)
Но при этом я не хочу обидеть разработчиков низким предложением цены.
912
@Cricket, это ценник за схему и прошивку стандартного проекта, без какой-либо доработки под вас. То есть берете то, что есть - и дальше что хотите, то и делаете, на свой страх и риск.
Если вы хотите, чтобы исполнитель выполнил проект под ваши индивидуальные пожелания - это обычно стоит совсем иных денег. Например, схема и код под ваше ТЗ в первом сообщении (без сборки и без комплектующих) я бы оценил в 100-150 уе
Если что - это не предложение, а только ориентир. Сам я зарекся делать код под инкубаторы и курятники :) - слишком много специфики
Cricket
25 Фев 2021
Всем спасибо за ответы!
Вывод сделан.
Я заблуждался в ценообразовании из-за наивности, неопытности в этой сфере, и опираясь на всего лишь один источник.)
Никого не хотел обидеть)
Буду сам потихоньку разбираться, ведь на основе ардуино можно много интересного сделать)
Тему можно закрыть.
912
Позвольте досужий вопрос для изучения общественного мнения... Вы передумали заказывать, потому что 100 уе - дорого?
PaulIV
27 Фев 2023
Вероятно, именно так - дороговато. Смотрят на цену 1-го десятка или 1 тушки мяса...
Да и само устройство (в конечном итоге) получится под 250 у.е. со всеми корпусами, кабелями, датчиками, детальками...
Иногда, у некоторых сам курятник столько не стоит :)
Если основываться на пожелании - "Разумеется нормы (объёмы) корма зависят от размера/возраста птицы." , то - это процесс - каждую неделю свой объем в зависимости от - на яйцо или на мясо...
А потом аппетит приходит во время еды... Еще что-то захочется... WiFi , например.
Пусть пробует сам или воспользуется тем, что уже предлагают на youtube или еще где.
Автоматический Курятник
912
Народ, прежде чем отвечать, смотрите не только на число и месяц, но и год. Мое сообщение написано 27 февраля двадцать первого года. С тех пор цены выросли еще в 2-3 раза
