ЭЛЕКТРОНИКА Разработка схемы платы
MaxKuz
10 Ноя 2022
Заголовок должен отражать суть темы. Переформулируй или тема будет удалена.
Требуется исполнитель :
Удаленно
Надо изготовить :
Схему платы
Планируемый бюджет :
договорной
Сроки :
до 14 дней
Оплата :
Перевод на карту
Для связи :
ЛС
Суть платы:
Плата подключается к питанию автомобиля. При подаче сигнала на определенную клемму, должен произвестись звук хранящийся на microSD. На microSD оно соответственно будет заливаться с помощью Веб-Интерфейса. Аналог BeepHorn
Процессора: ESP32
Звук: Моно
Питание платы 12В.
Усилитель звука: 30w
Слот по microSD
Входы на плате:
2 - питания + и - 12В
3 - каналы +12В
2 - каналы -12В
Выходы:
2 - выход на динамик
Сигнал на входе в канал может быть постоянным или импульсным
Плата должна пребывать в режиме сна "До тех пор, пока на один из каналов не придет сигнал".
465
нужно усилитель звука 30w
Стерео или моно?
слот под microSD флешку.
К чему подключать этот слот?
И это далеко не все вопросы.
А вообще-то функционал непонятен, техзадание отсутствует как таковое. Хотите найти вменяемого исполнителя - потрудитесь нормально составить ТЗ. Нет - дело ваше.
1,935
Надо изготовить :
Схему платы
Так вам схему или готовое устройство с разводкой платы и с прошивкой?
Устройство пойдет в производство или одиночное устройство для личного использования?
1,935
схему для дальнейшей напайки компонентов
Определитесь уже с понятиями. Вам нужна печатная плата получается? Вслепую сделанная? А если ошибка при разводке, ответственность берете на себя?
