Регулирование выходного на стабилизаторах 78xx
Hithere
15 Фев 2022
Наткнулся на такое вот видео, где из нерегулируемых 7805 , впаивая соотв.резистор на среднюю ногу, получают любые стабилизированные (как я понял) напряжения ниже входного.
Так как в даташите подобное регулирование не описано, возникает вопрос: это вообще "законно"? Это можно использовать в долгую? Кто-нибудь поробовал?
1,934
Лучше то что написано в даташите:
Либо использовать нормальные стабилизаторы, которые изначально предназначены для регулирования выходящего напряжения, например LM317 или КР142ЕН12А
1,009
Наткнулся на видео, где из нерегулируемых 7805 , впаивая соотв.резистор на среднюю ногу, получают любые стабилизированные (как я понял) напряжения ниже входного.
регулятор 7805 это lm317 с соответствующим резистором. Поэтому нет смысла колхозить регулятор из 7805, не занимайтесь ерундой, возьмите сразу lm317
Реакции: Wan-Derer
rkit
5 Фев 2021
507
125
В масштабах +-лапоть что-то там регулировать будет. Вообще это просто несерьезно.
Hithere
15 Фев 2022
Речь не о том, чтобы делать ЛБП из 7805, или о ситуации "ничего нет, что купить из стабилизаторов?", а скорее "уже есть на руках 7805, а нужно получить 12в из 20в БП ноута, надо ли докупаться теми же lm317 или 7812, или можно обойтись тем, что есть. "
1,097
634
@Hithere,
Это не вновь "открытая америка", а вполне штатное применение. В совковой аппаратуре применялось повсеместно для получения нестандартних напряжений типа 8в, 6в и т п. Кренки на 6/8/9 появились только в начале 90-х, ближе к 95-му.
Реакции: Arhat109 и Hithere
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
Если нельзя, но очень хочется, то можно. Никто же не запрещает попробовать. Подключи, погоняй и нам потом расскажи о результатах.
