Регулировка оборотов шагового двигателя
Frosten
26 Авг 2021
Доброго времени суток!
Полскажите, пожалуйста, как заставить шаговый двигатель работать в данной схеме (генератор импульсов с регулировкой оборотов + драйвер + шаговик). Важно, что хочу реализовать данный проект без использования Ардуино. Я так понимаю тут все упирается в драйвер и в этой сборке он не работает, т.к. заточен под Ардуино. Перепробовал все варианты подклбяения от генератора импульсов к драйверу, при этом шаговик просто пишит, но не вращается Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
Заранее спасибо.
IamNikolay
819
173
Для вращения ШД нужны 4 линии со своими импульсами
Frosten
26 Авг 2021
@IamNikolay, т.е. без Ардуино, а напрямую от генератора импульсов он не запустится?
1,934
Если "драйвер" на микросхеме ULN2003APG, то это просто усилитель тока на составных транзисторах. Поэтому нужно подавать сигналы в соответствии фазы.
1,056
@Frosten, почему? Просто нужен сдвиговый регистр, в котором Вы будете гонять 1 или 2 бита. Чем быстрее будет тактирование, тем быстрее будет вращаться двигатель. Только что ж Вы так микропроцессоров боитесь?
Frosten
26 Авг 2021
@poty, потому что все мои познания в электронике сводятся к замене лампочки в люстре) Хотел максимально все упростить.
1,056
@Frosten, чтобы можно было помочь в принципе - нужно знать какие элементы у Вас имеются. Фотографий недостаточно.
Frosten
26 Авг 2021
@poty, да тут вопрос в том, как заставить работать шаговый двигатель от генератора импульсов напрямую. Готовых сборок просто не нашел. А вот на Ардуино есть такие варианты.
1,056
Так я и говорю: назовите тип Вашего генератора, чтобы можно было посмотреть его параметры. На фото я вижу, что у него несколько выходов, может и есть возможность заставить его работать в многофазной конфигурации.
IamNikolay
819
173
@Frosten, на МК будет реализовать гораздо проще - любой пример загрузить и все. Хотя, раз вам не нужны шаги, а нужно просто вращение, то можете взять обычный двигатель с редуктором. Какова истинная задача?
Frosten
26 Авг 2021
@IamNikolay, привод для телескопа. Нужно обеспечить непрерывное движение, но с возможностью регулировки скорости вращения. А что такое МК?
1,056
@Frosten, нужен другой драйвер. Это если Вы всё же не собираетесь переходить на микроконтроллер (МК).
Frosten
26 Авг 2021
@poty, спасибо. Вот только там шаговик имеет 4 выхода, а на моем 5. Можно как то переделать мой?
1,056
@Frosten, у Вас один вывод не используется, посмотрите на описание.
1,934
@Frosten, красный это средняя точка обмоток, судя по даташиту. Может использоваться в зависимости от используемого драйвера
Frosten
26 Авг 2021
Такс, на одних схемах обозначения выводов A,B,C,D, а в других 1A,2A,1B,2B. Как быть? Попробовать разные варианты подклбяения? Я не сплю двигатель?
IamNikolay
819
173
@Frosten, скорость обычного двигателя тоже можно регулировать, но по другому. МК - МикроКонтроллер. Телескопы разные бывают, двигатель и редуктор нужно подбирать по необходимой скорости, моменту, размерам, напряжению и т.д., а уже потом им управлять.
